Witam Lucass miałes racje z tym update list ale udało się podłączyc radyjko hula aż głośniki chce wyrwać tylko jeszcze obudowe tą na góre co zakrywa wyświetlacz muszę poszukać na allegro temat uznaje za zamkniety dzieki wszystkim za podpowiedzi.
No i jest Jeszcze na biurku, ale jednak Kto mi powie jaki ma być w końcu termistor? Kupiłem 2.2k i zawyża 5 stopni. 2.5k tez dają. Miałem taki to dałem. Kupić ten 2.5k?
Schematy zgodne z internetem
Co do pilota. Kupiłem z czerwoną wtyczką z megane. Czyli podłączamy następująco do kostki wyświetlacza AFFA2: 1. żółty 2. niebieski 3. zielony 4. czerwony 5. czarny 6. brązowy.
20141022_175707 - Kopia.jpg (31.84 KiB) Przeglądane 8243 razy
Termistora nie dopasujesz (inna charakterystyka). Jak dopasujesz przy temperaturze 10°C, to będzie kłamał przy -, 0, 20... Jak dopasujesz przy 0°C, to będzie kłamał przy -15, 15. Ten w lusterku ma mieć 2,2, ale przy temp.0°(przy 25 ma 6,7), to co możemy kupić jako 2,2 ma tyle przy 25°C.
Musisz kupić czujnik temperatury zewnętrznej do renault lub citroena (np C3). Różnią się tylko sposobem montażu -jeden się przykręca, drugi wkleja ( drugi ma ten sam kształt co pierwszy, ale nie ma oczka na śrubę) na allegro około 30 PLN.
przez skawina czwartek, 23 października 2014, 18:52
Radio w aucie Niedzielę będę miał wolną AUX, podpięty, prędkość podpięta, czujnik z laguny podpięty....... ale w środku Będę miał temperaturę w aucie Radio musiałem piłować To chyba z laguny było - szeroki panel.... Wyszło beauty
Dzisiaj wolne, więc Paweł grzebie przy kangurze Czujnik termometru już w lusterku. Dobrze, że miałem wtyczki słupek-drzwi jeszcze po montowaniu lusterek, bo miałem piny co by to podpiąć jak w książce napisane No może troszkę po swojemu, bo miałem tylko wtyczkę drzwi, a w słupku włożyłem piny od kostki radia i zablokowałem zapałką - nówka Ważne, że się trzyma i działa Kilka fotek
Przeciąganie przewodów
20141101_105850 - Kopia.jpg (25.91 KiB) Przeglądane 8166 razy
Zapałki :)
20141101_105818 - Kopia.jpg (27.55 KiB) Przeglądane 8166 razy
Czujnik pod zaślepką
20141101_105115 - Kopia.jpg (34.6 KiB) Przeglądane 8166 razy
