Galeria instalacji CB Radia w Kangoo
Postprzez kowi czwartek, 29 kwietnia 2010, 18:41
Przeglądając dział audio, cb, nawigacja, mobile; brakowało mi skupionych w jednym miejscu zdjęć z montażu cb radia w kangoo w jednym wątku.
Moim zamiarem jest, aby przyszły użytkownik radia cb w kangurku mógł w szybki sposób bez zbędnego przeglądania wielu wątków, porównać wiele możliwości montażu radia, anteny i ewentualnego dodatkowego osprzętu, dzięki zamieszczonym tu ZDJĘCIOM
Pozwólcie, że będę pierwszym, który przedstawi montaż cb radia w swoim kangoo i mam nadzieję, że nie będę jedyny...
Mile widziane będą pytania dotyczące montażu, ewentualne uwagi, które pomogą następnym osobom wybranie tego najlepszego według nich montażu.
Uniden 520 + road devil + sirio as-100 (jeszcze na magnesie)
zewnętrzny głośnik Nokia HF-12
Uniden 520 w Renault Kangoo 009.1.jpg (35.89 KiB) Przeglądane 10880 razy
uchwyt mikrofonu
Uniden 520 w Renault Kangoo 015.1.jpg (38.22 KiB) Przeglądane 10880 razy
efekt końcowy
Uniden 520 w Renault Kangoo 014.1.jpg (43.78 KiB) Przeglądane 10877 razy
Ostatnio edytowano czwartek, 29 kwietnia 2010, 18:52 przez kowi, łącznie edytowano 2 razy
kowi
Re: Galeria instalacji CB Radia w Kangoo
Postprzez kowi czwartek, 29 kwietnia 2010, 19:04
Ciąg dalszy zdjęć uniden 520 w kangoo
zasilanie z lampki
Uniden 520 w Renault Kangoo 003.1.jpg (38.07 KiB) Przeglądane 10873 razy
końcówka przewodu zasilającego radio nad półką po środku
Uniden 520 w Renault Kangoo 006.1.jpg (30.81 KiB) Przeglądane 10870 razy
dziura w półce na tyle mała/duża aby panel przedni radia wchodził na wcisk
Uniden 520 w Renault Kangoo 007.1.jpg (37.75 KiB) Przeglądane 10881 razy
kowi
Postprzez kowi czwartek, 29 kwietnia 2010, 19:06
C.D. Uniden 520 w kangoo
zasilanie z lampki sufitowej
Uniden 520 w Renault Kangoo 002.1.jpg (40.09 KiB) Przeglądane 10876 razy
kowi
Postprzez adieeknz czwartek, 29 kwietnia 2010, 21:48
Bardzo fajny sposob . tylko jak zostawiam samochod na parkingu to zawsze chowam radio ale w tym momencie ta dziura nieładnie wyglada, jutro podesle moj sposob zamontowania Cb radia pozdrawiam
adieeknz
Postprzez kangureklodz poniedziałek, 3 maja 2010, 16:51
Sposób ciekawy a ja mam pytanko co do anteny ponieważ stoje pod chmurką na blokowisku i nie kreci mnie codzienne bawienie się z anteną. Czy jest jakiś sposób aby cb mogłoby być obsługiwane przez antene od radia aby nie było tak rzucające się w oczy.
kangureklodz
Dołączył(a): wtorek, 9 lutego 2010, 17:59
Postprzez michalxtreme poniedziałek, 3 maja 2010, 17:39
Z tego co mi się wydaje to obie anteny są z innej bajki każda.Inna budowa ich jest.A poza tym słuchanie radia i cb jednocześnie z jednej anteny??To zburzyło cały mój światopogłąd kolego. :):)
Postprzez kowi poniedziałek, 3 maja 2010, 18:11
kangureklodz napisał(a):Sposób ciekawy a ja mam pytanko co do anteny ponieważ stoje pod chmurką na blokowisku i nie kreci mnie codzienne bawienie się z anteną. Czy jest jakiś sposób aby cb mogłoby być obsługiwane przez antene od radia aby nie było tak rzucające się w oczy.
Wszystko jest możliwe ale trzeba by zamontować antenę dwupasmową która obsługuję radio samochodowe jak i cb radio.
Takim przykładem jest antena:
firma sirio model triflex (tu jeszcze dodatkowo gsm)
jest jeszcze dwuzakresowa ale nie mogę w tej chwili jej znaleźć - bez gsm
Kolejna możliwość to zamontowanie drugiej anteny, która wygląda jak od radia samochodowego np sirio tajfun
kowi
Postprzez zuczek poniedziałek, 3 maja 2010, 18:48
Ewentualnie w miejsce anteny FM wmontować antenę CB tak jak kolega napisał wcześniej nie rzucającą się w oczy np. PRESIDENT INDIANA a FM klejoną do szyby sobie sprawić . . Jeszcze jedna możliwość to książkowo zamontować antenę w geometrycznym środku dachu w dziurce . żeby tam dosięgnąć trzeba stawać na podwyższeniu (chyba ze złodziej ma 2,15m) :) . a antenę przykręcić nie na motylka tylko na śrubę 6mmz łbem na imbus skontrowaną dwoma nakrętkami .
A poważnie jak złodziej chce ukraść to i tak ukradnie. nawet jak antena jest niewiele warta . Ja mam AT-71 MAGNUM wmontowaną w uchwyt przykręcony do otworu na reling , Antenka nie jest warta wielkich pieniędzy , za to (wedle mnie) jest najlepsza w swojej klasie cenowej. (już 3) niestety nie zdejmuję jej na noc a auto stoi pod chmurką . po prostu nie mam czasu nieraz jej przykręcać kiedy wyjeżdżamy alarmowo. takie życie . Niestety to tylko nasz kraj i tutaj nawet eskulapy i sprzęt ratunkowy nie jest święty.
zuczek
Postprzez adieeknz niedziela, 9 maja 2010, 22:23
Moje Cb zostało zamontowane na własnej roboty pólce, a wyglada ona w ten sposób
W czasie jazdy mam mozliwość wysuniecia radia, abym miał je podreką zaś jak zamykam auto to wsuwam radio do środka w ten sposób jest niezauważalne dla złodzieja :)
adieeknz
Postprzez zuczek poniedziałek, 10 maja 2010, 16:48
A moje radyjko zmieniło miejsce. Jest to radio ALBRECHT 6890 z odpinaną mordką . Całe radio znajduje się na półce u góry a mordka jak na zdjęciu. Po odkręceniu dwóch śrub z tyłu panel ląduje w kieszeni :) i nic nie widać . Kabel ,od mordki do radia jest poprowadzony pod uszczelką przedniej szyby, zasilanie bezpośrednio z aku. Pod panelem znajdzie się jeszcze termometr wiec będzie to wyglądało inaczej . Jakość zdjęć kiepskawa ale coś tam widać .
Pomysł z półką na meblowych szynach bardzo mi się podoba . Zastanawiam się tylko , jak mocno odchylasz głowę do tyłu żeby coś na wyświetlaczu zobaczyć :)
zuczek
