Martwy prędkościomierz
Postprzez branio środa, 14 czerwca 2006, 15:28
Brak styku przy liczniku lub na przewodach.
Postprzez Gość środa, 14 czerwca 2006, 16:51
No i klapa. Nie dzia³a prêdko¶ciomierz. Wymieniæ impulsator? Ale gdzie go kupiæ i ile mo¿e kosztowaæ? Na Allegro nie znalaz³em a do innych aut ceny wahaj± siê od 50 do 200z³. A mo¿e je¼dziæ bez licznika?.... Tylko autko dziwnie pracuje, bardziej nerwowo....
Gość
Postprzez benski środa, 14 czerwca 2006, 16:53
zapomnialem się zalogować :oops:
= benski =
= helios 1.5dCi 85KM 2009 =
benski
Postprzez benski czwartek, 15 czerwca 2006, 21:15
A tutaj instrukcja denontażu czujnka. Dotyczny roczkina 2003. (Testowane na właścicielu Torbacza).
<i>Najlepsze dojście jest od prawej strony. Trzeba odkręcić zbiornik płynu chłodzącego, odpiąć zapinki mocujące gumowe rury do tego zbiornika i położyć go na chłodnicy, z przodu. Nie ma konieczności spuszczania płynu.
Czujnik znajduje się dokładnie na środku, na dole, w skrzyni biegow. Jest osłonięty od lewej strony blaszaną osłonką. Trzeba ją zdjąć. Ona po prostu się wsuwa, wpina w obudowę czujnika. Sam czujnik to taki plastikowy element prostopadły, pionowy do skrzyni. Aby go dosięgnąć trzeba wsunąć rękę dość głęboko, poza łokieć.
Czujnik jest wpinany w korpus skrzyni i trzymają go tam dwa "wąsy" czujnika. Nie radzę się siłować podczas wyciągania go bo to kawałek plastiku. Do wypięcia potrzebny będzie boleć średnicy ok 4-6mm i długości ok 10cm. Ten bolec trzeba wsunąć w otwór tuż pod czujnikiem. Otwór jest w obudowie czujnika, tuż pod nim, w skrzyni biegów i można go wyczuć palcami. Wsunięcie ma na celu dociśnięcie jednego wąsa i w tym samym czasie należy wysunąć czujnik ze skrzyni. Problem jest taki, że można manipulować tylko jedną ręką i dość trudno równocześnie dociskać bolec i wysuwać czujnik. Ja akurat użyłem gładkiego końca wiertła 6mm, które wsunąłem w otwór i zaparłem o jakiś profil skrzyni. Gdy wiertło zablokowane dociskało zapinkę czujnika, wysunąłem czujnik.
Teraz wystarczy wypiąć przewody elektryczne. Można je też wypiąć przed wyjęciem czujnika</i>
I to tyle :D
Ale ten mój klamot nie działa i muszę chyba kupić nowy :cry:
= benski =
benski
Postprzez Gość piątek, 16 czerwca 2006, 17:31
jaki jest symbol tego czunika??
Gość
Postprzez benski sobota, 17 czerwca 2006, 15:39
77 00 418919, firma JAEGER
= benski =
benski
Postprzez branio niedziela, 18 czerwca 2006, 21:41
77 00 418919 nowy tylko :? 120.
Postprzez benski niedziela, 18 czerwca 2006, 22:08
U mnie w sklepie chcą 145zł. To gdzie to taniej kupić? I czy w ogóle się da taniej?
= benski =
benski
Postprzez siwy261976 wtorek, 20 czerwca 2006, 05:38
kompletnie zapomniałęm że miałem napisać gdzie on jest, u mnie jest na wysokości wtryskiwaczy na dole, jest wpleciony w wiazke od czyjnika położenia wału :)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez benski poniedziałek, 26 czerwca 2006, 13:13
A czy ktoś wie gdzie można kupić taki czujnik, ale niedrogo. Tu wakacje :D a tutaj z drugiej strony wydatek :cry: .
Help :!:
= benski =
benski
