Złe wskazania temperatury zwnętrznej
Postprzez darsal wtorek, 22 stycznia 2019, 14:15
Panowie pomóżcie . Termometr zewnętrzny najpierw wskazywał o 10 stopni mniej niż w rzeczywistości. Mechanik wymienił mi na nowy który z kolei wskazuje o 5 stopni mniej niż powinien. Co jest nie tak ? Może trzeba jakoś skalibrować czujnik . Kupiłem trzeci czujnik ale nie montowałem jeszcze. Może ktoś coś doradzi?
Kangoo 2010 ,1.5 dCi, 80kW
darsal
Dołączył(a): czwartek, 17 stycznia 2019, 12:05
Re: Złe wskazania temperatury zwnętrznej
Postprzez MK środa, 30 stycznia 2019, 13:18
Mam tak samo (wskazania -10), zasadniczo nic nie wiem o możliwości kalibracji. Może odłączyć na 10-15min.aku.to się zresetuje, ja jeszcze tego nie robiłem.
Postprzez darsal czwartek, 31 stycznia 2019, 12:31
No można spróbować . Jeżeli to nie pomoże będę montował trzeci czujnik z Allegro.
darsal
Postprzez MK czwartek, 7 lutego 2019, 18:36
Pomogło odłączenie aku???
Postprzez PhoenixDL czwartek, 21 lutego 2019, 19:29
miałem tak po zalaniu prawie połowy samochodu. wjechałem w bajorko :) po kilku tygodniach samo minęło po kilku myciach podwozia.
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
Postprzez darsal wtorek, 26 lutego 2019, 07:13
Odłączyłem aku ( trochę mi to zajęło :p ) , oczywiście tak jak myślałem nic to nie dało.
Teraz pozostaje mieć nadzieję ,że trzeci czujnik będzie dobry.
No nie wiem kiedy się zabiorę do wymiany, mam nadzieje że szybciej niż z odłączeniem aku.
darsal
Postprzez czarek0402 czwartek, 28 lutego 2019, 22:58
To sam czujnik czy czujnik z przewodem? Może jest problem z przewodem, z jego ekranowaniem. Przewody od czujników muszą być kompensacyjne, nie mogą wpływać na odczyt temperatury. Podłącz czujnik z przewodem, bez przeplatania go w aucie i zobacz co pokazuje. ;)
Postprzez Rzast piątek, 1 marca 2019, 11:10
PhoenixDL napisał(a):wjechałem w bajorko :)
:o :shock: :roll:
Jak to Ci się udało?
Rzast
Postprzez darsal piątek, 1 marca 2019, 18:17
To jest czujnik z przewodem. Jak sie trochę ociepli to spróbuję zamontować.
Ktoś wie czy ta maskownica lusterka od wewnątrz jest na zatrzaski czy jak.Czy to podważyć bo nie chcę czegoś złamać.
Dzięki za wskazówkę czarek0402
darsal
Postprzez Adinosek środa, 20 marca 2019, 19:24
U mnie również termometr pokazuje co chce ;) i chciałbym temu zaradzić.
Znalazłem 2 rodzaje czujników temperatury na allegro i nie wiem który kupić.
Czy ten będzie dobry?
Czujnik temperatury zewnętrznej RENAULTm.jpg (9.32 KiB) Przeglądane 3040 razy
Kolejna sprawa to wymiana i podłączenie. Czy po wyjęciu lustra z obudowy będę miał już do niego dostęp?
Przy podłączeniu kabli mogę zastosować jakieś złączki/kostkę, czy tylko lutowanie wchodzi w grę?
Renault Kangoo 2010
1.5 dCi 63Kw
Adinosek
Dołączył(a): środa, 20 marca 2019, 16:02
