Postprzez Mascot piątek, 19 października 2018, 12:07
W Kangoo I półkę demontuje się łatwo, w II pewnie tak samo.
Czyli - odkręcasz boczne mocowania półki, odkręcasz mocowania słoneczek ( daszków ), odpinasz lampkę, ażeby nie poleciała gdzieś niepotrzebnie, a półkę pociągasz do siebie, lub - zejdzie sama :)
Co do połączenia - musisz się w coś, gdzieś wpiąć.
Moim zdaniem, bezpiecznie będzie w oryginalne gniazdo zapalniczki - rozcinasz kable przed wtyczką, i łączysz na kostkę. Kable ciągniesz pod uszczelką, lub pod plastikami do góry.
Nie wiem, jak w kwestii bezpiecznika, żeby instalacja nie usmażyła się, gdy dojdzie do zwarcia lub podepniesz za dużo odbiorników prądu.
Mocowania słoneczek, wewnętrzne ( te, przy lusterku wstecznym ) powinny być na same śrubki i wcisk - tak samo jak w Megane III i Scenicu III. W Kangurze I, są chamskie i po demontażu, wymagają ponownego prostowania.
Postprzez Rzast poniedziałek, 22 października 2018, 14:46
Hej!
U mnie mocowanie z boków jest na takich hakach, że jak odkręcę tylko(?) słoneczka i zdemontuję lampkę, to trzeba pociągnąć w kierunku szyby i wtedy powinno zejść. Ale ni uja nie mogę ściągnąć tych blokad słoneczek, które utrzymują je w pozycji "schowanej".
Powinienem użyć więcej siły, czy przyglądnąć się hakom po bokach.
Co do zapalniczki: Zrobiłem sobie własny rozdzielacz na 2 gniazda, z wtyczką, przenośny na wszelki wypadek - jednak nie chcę się bawić oryginalną instalacją. Krótszy przewód z gniazdem do ładowarki samochodowej i dłuższy to przekaźnika BT->FM, który przeprowadzę w słupku A. We wtyczce jest bezpiecznik, więc to on powinien w razie czego pierwszy się przepalić.
Niemniej - dzięki za odpowiedź, @Mascot :mrgreen:
Rzast
Postprzez Rzast piątek, 2 listopada 2018, 21:24
Znalazłem zdjęcie półki na allegro:
Jak to wygląda
Wygląda na to, że przy przedniej szybie są dodatkowe zatrzaski - trzeba będzie użyć "większego młotka" ;-)
Rzast
Postprzez ZygaM piątek, 9 listopada 2018, 21:29
Wieszaki słoneczek da się wyrwać z mocowań. Odkręć wkręt w tym wieszaku, następnie wkręć go na jakieś pół do 1-go centymetra, i teraz wpychając (nie wkręcać ale wpychać) śrubę do środka wyrywaj cały zaczep. Przerabiałem ten temat, jak miałem Kangoo, posiłkowałem się jakimś tematem na tym forum.
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
Postprzez RysiekK piątek, 18 stycznia 2019, 23:54
ja jeszcze w temacie podłączeń przewodów paliwowych , tym razem w modelu z silnikiem 1.2 ( D7F ) . Do tyłu idą 3 przewody. Jak podłączyć ?
( wątpliwości mam głownie w kwestii tego czy do filtru paliwa podłączyć boczny prawy czy boczny lewy )
RysiekK
Dołączył(a): piątek, 18 stycznia 2019, 23:27
Postprzez czarek0402 sobota, 19 stycznia 2019, 21:36
Postprzez RysiekK niedziela, 24 lutego 2019, 21:56
dziękuję, pomogło trochę. tak jak urzednio podejrzewałem prawy przewód poszedł do filtra paliwa.
Jedyne co się nie zgadzało to brak w mym aucie tego dodatkowego 4 przewodu..ale i tak działa
RysiekK
Postprzez Podmiejski sobota, 23 marca 2019, 11:20
Od spodu do skrzyni biegów wchodzi wybierak.
Jest tam taka dziwna sprężyna - taka jakaś pokręcona agrafka.
Ktoś ma pomysł jak jej szukać po sklepach? O co pytać?
..do czego ona bo mam pękniętą a chyba wszystko działa?!
Postprzez Bullitt poniedziałek, 25 marca 2019, 07:26
Postprzez Mascot wtorek, 26 marca 2019, 16:41
Było niedawno.
Ta sprężyna powoduje utrzymanie drążka zmiany biegów w pionie, pomaga też, w szybszym powrocie na luz, i pomiędzy poszczególnymi biegami.
