Dym z przełącznika wycieraczek
Re: Dym z przełącznika wycieraczek
Postprzez Stiopa czwartek, 21 maja 2015, 12:26
Będzie działać tamta manetka. Tylko tak głupio trochę mieć dodatkowe funkcje tylko na manetce :roll: ;) .
Postprzez istanbul czwartek, 21 maja 2015, 12:33
Uda mi się chyba kupić prawie nową manetkę za 100 zł. Symbol ma też tak jak moją : C55 - tylko ma dodatkowo to pokrętło do tylnej szyby.
Szczerze mówiąc to mam to gdzieś, bylebym odzyskał spryskiwacz :D
W poprzednim Kangoo też miałem problem, aby dostać lewą manetkę świateł bez halogenów. Kupiłem "z" i jakoś mi to nie przeszkadzało.
Mam nadzieję, że ta używana manetka trochę pożyje, gdyż nie ma reguły na tę usterkę podobno...
Poniżej zdjęcie tej, którą chcę kupić
istanbul
Postprzez Stiopa czwartek, 21 maja 2015, 13:58
Lewą manetkę łatwo dostać, tylko nie warto szukać w częściach do kangoo, od clio/megane/scenic/thalia są tańsze, zwłaszcza te zdjęte z clio. ;)
Postprzez istanbul czwartek, 21 maja 2015, 15:28
Szukałem w całym allegro. To było z 4 lata temu. Albo nie pasował 'cycek' który odpowiadał za odbicie kierunkowskazu albo całe mocowanie było inne. Nie było łatwo znaleźć to samo co miałem. Teraz to jest wybór części do starego Kangoo... :)
istanbul
Postprzez Stiopa czwartek, 21 maja 2015, 15:31
Ja przerabiałem ten cycek, trzeba go trochę przyszlifować ;) .
Postprzez istanbul piątek, 22 maja 2015, 10:34
Tak też zrobiłem...
a wracając do tematu , czy można np. zamiast bezpiecznika 20a, dać jakiś mniejszy, tak aby wcześniej przepalało bezpiecznik niż manetkę ?
istanbul
Postprzez skawina piątek, 22 maja 2015, 10:47
Manetka się przegrzewa. To nie jest zwarcie, żeby paliło bezpiecznik.
Postprzez istanbul piątek, 22 maja 2015, 10:49
Ale przepaliło mi bezpiecznik - z tego co czytam na necie to innym również
istanbul
Postprzez skawina piątek, 22 maja 2015, 10:55
Czyli zwarcie musiało nastąpić już po wygrzaniu.
Postprzez istanbul piątek, 22 maja 2015, 11:12
W takim razie jak można zapobiec kolejnemu zwarciu?
W Seacie Altea mam trochę podobny problem. Wada fabryczna styków żarówek w tylnych lampach. W zimie (tylko) przepalają się końcówki żarówek a sama żarówka jest sprawna. Kiedyś nawet reanimowałem jedną , dając cynę na końcówkę :)
Znajomy mechanik posmarował mi styki smarem miedzianym i chyba to pomogło.
Po rozebraniu manetki zobaczyłem przepalone blaszki (ścieżki?) i się zastanawiam , czy nie możnaby je profilaktycznie trochę np. nadlutować , hmm.
istanbul
