Przekaźnik pompy paliwa
Postprzez mario81 poniedziałek, 24 października 2011, 13:56
mam pytanie (może głupie ;) ), wiem, że przekaźnik pompy paliwa znajduje się w skrzynce w komorze silnika, ale który to jest?? mój kangur ma silnik F8Q, zwykły 1.9d 65KM. Wymieniłem licznik na wersję z obrotomierzem, ale nie mogę znaleźć przekaźnika do którego się podpiąć - próbowałem do wszystkich ze złączem 85 i nic..
z góry dzięki za pomoc :)
mario81
Dołączył(a): niedziela, 10 lipca 2011, 15:25
Re: Przekaźnik pompy paliwa
Postprzez slay poniedziałek, 24 października 2011, 14:17
Do wyjścia "W" alternatora - tak słyszałem ;)
Postprzez mario81 poniedziałek, 24 października 2011, 18:21
dzięki za podpowiedź, tylko pytanie gdzie to wyjście "W" jest? alternator valeo, jedna złączka dwupinowa (jeden pin z białym kablem, drugi pin bez kabla) i tyle widać..
mario81
Postprzez slay poniedziałek, 24 października 2011, 18:41
Znalazłem na jakimś forum takie podłączenie:
"Oto alternator- strzałka pokazuje gdzie powinno być wyjście na obrotomierz. W kółku jest regulator, stojan jest w alternatorze. Jeśli nie masz tego wyjścia to musisz zdjąć plastikową osłonę z alternatora i tam będą trzy druty lutowane do mostka diodowego. wystarczy dolutować przewód i wyprowadzić na zewnątrz"
Postprzez mario81 poniedziałek, 24 października 2011, 18:58
też to widziałem, ale mam inny alternator :?
http://woodauto.com/controls/comp/showI ... f=ALT10050
coś takiego
mario81
Postprzez slay poniedziałek, 24 października 2011, 19:26
To nie pozostaje nic innego jak rozkręcić i podłączyć tu..
1,9D 2.JPG (46.97 KiB) Przeglądane 1918 razy
Postprzez Lucass poniedziałek, 24 października 2011, 19:44
przekaźniki phI.gif (58.29 KiB) Przeglądane 1916 razy
