Kangoo 1.4 (2001r) gaśnie i ma problemy z odpaleniem.
Postprzez kalcia środa, 2 czerwca 2010, 10:23
Witam.
Proszę o pomoc.
Od kilku dni mam problem z moim kangurkiem. Opowiem wszystko dokładnie;
Świeciła mi się już rezerwa i zatankowałam pełny bak - omyłkowo benzynę 98 zamiast 95. Przejeździłam było wszystko ok. Znowu zaczęło kończyć mi się paliwo - jednak jeszcze nie świeciła się rezerwa i zatankowałam do pełna, tym razem tą co zawsze 95. W ten sam dzień wracając ze stacji lało strasznie i potem pół nocy lało. Rano chcąc jechać do pracy mój Tadzio odmówił współpracy. Nie chciał się odpalić. Sąsiad zszedł mi pomóc i stwierdził, że chyba świece i przewody trzeba wymienić bo iskry nie dostaje. Poszedł do domu po kluczyki zeby mnie do pracy podrzucic a ja stwierdzilam ze jeszcze raz spróbuję no i mi odpalił. Wszystko było ok, potem wracając z pracy też odpalił bez problemu, za to jak parkowałam pod domem to zgasł mi chyba ze 3 na niskich obrotach. Nastepny dzien - zgasł mi jak zwalniałam przed swiatlami, dopiero za 3 razem mi odpalil. No i dzisiaj po całonocnej ulewie rano odpalil od razu, po drodze do pracy zatrzymalam sie pod sklepem no i do pracy juz musialam isc na pieszo bo po 8 probach juz nie odpalil. W pracy znajomy wziął kluczyki i powiedzial ze go przyholuje. Okazało się że bez problemu odpalił od razu, potem próbował jeszcze na parkingu kilka razy i też nie było problemu.
Ma ktoś pojęcie o co może chodzić? Rzeczywiście powinnam wymienić świece i przewody do tych świec? Ja wiem, że na odległość to ciężko coś powiedzieć ale może podsuniecie jakiś pomysł..
Dzięki.
Kangoo express 1.4 Grand Confort 2001 r. :)
kalcia
Dołączył(a): czwartek, 11 lutego 2010, 12:14
Re: Kangoo 1.4 (2001r) gaśnie i ma problemy z odpaleniem.
Postprzez Jacoob środa, 2 czerwca 2010, 11:17
Ja bym bardziej celował w problemy z immo (czyli kluczyk raz się odczytuje w stacyjce, a raz nie) ewentualnie przytkaną pompę paliwa.
Świecą się jakieś diody na panelu? (np. dioda świec szybko gaśnie 2-3sek, czy musisz dłużej czekać?).
W służbowym VW Transporterze miałem podobną sytuacje do tej opisanej wyżej, też w trakcie jazdy gasł albo w ogóle nie odpalał (ale, o dziwo jak się odczekało z 5min., z wyjętym kluczykiem ze stacyjki to odpalił ;) ). Wtedy samochód poszedł do mechanika i obiło mi się o uszy, że immo był naprawiany. Teraz trampek śmiga :)
Jacoob
Postprzez kalcia środa, 2 czerwca 2010, 11:21
Jeśli chodzi o immo to od jakiegoś czasu już jest odłączony bo szwankował. Miga mi tylko dioda z immo non stop ale już kilku mechaników powiedziało, że jest odłączony więc to chyba nie to? Lampka ze świec w ogóle mi się nie odpala a powinna?
kalcia
Postprzez Jacoob środa, 2 czerwca 2010, 11:32
Jeżeli w benzyniaku jest tak samo jak w dieselu to lampki powinny się zapalić
po pierwszym przekręceniu kluczyka (lampka świec/usterki elektrycznej również) i po chwili zgasnąć.
Niestety nie wiem jak można odczytać to, że się w ogóle nie zapala... ale przy świecach nie szukałbym zbyt dużo,
ja miałem w swoim Kangurze wszystkie świece spalone i bez problemu odpalał w temp ok. -10 C.
Musimy poczekać na opinie jednego ze znawców tutaj bo moja wiedza się już skończyła ;)
Jacoob
Postprzez senator środa, 2 czerwca 2010, 13:05
Jeśli coś niby z immo zobacz jak tam transpoder w kluczyku, czy jest na swoim miejscu. Sprawdź akumulator ,przewody od aku, rozrusznik,wsuwskę na nim tam wszystko lubi przyśniedzić. I jeszcze silniczek krokowy też można sprawdzić.Jak nie chce odpalić to jakie są objawy ?
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Postprzez Lucass środa, 2 czerwca 2010, 13:32
Na 90% czujnik położenia wału. Było wałkowane 1000 razy. :arrow: viewtopic.php?f=124&t=6807
Czasem wystarczy przeczyścić styki i wyczyścić sam czujnik. Jak nie, to wymiana.
Pozostałe 10% to świece i przewody (ale te dają problemy raczej na zimno) i ewentualnie krokowiec (silnik krokowy przepustnicy odpowiedzialny za wolne obroty), ale byłoby pewnie falowanie obrotów, choć niekoniecznie. ;)
Zmiana paliwa na lepsze nie ma nic do rzeczy.
Jeżeli IMMO jest odłączony, to też można go skreślić z listy podejrzanych.
Postprzez Wiz środa, 2 czerwca 2010, 15:36
Jacoob napisał(a):Niestety nie wiem jak można odczytać to, że się w ogóle nie zapala... ale przy świecach nie szukałbym zbyt dużo,
Kolego jednak silniki diesla i benzyna roznia sie zasadniczo i w przypadku uzywania E95 lub E98 swiece maja DUZE znaczenie, odmiennie niz w dieslu.
Postprzez Jacoob środa, 2 czerwca 2010, 18:56
Dziękuję Wiz :) Uczymy się przez całe życie.
Jacoob
Postprzez Lucass środa, 2 czerwca 2010, 19:12
Ryzykowałbym nawet tezę, że decydujące :mrgreen:
Postprzez kalcia środa, 2 czerwca 2010, 20:27
Dzięki za podpowiedzi, posprawdzam wszystko, zacznę od tego czujnika położenia wału. Nie wiedziałam czego szukać dlatego nie skorzystałam z szukajki, teraz juz wiem wiec poszukam tematów.
Jeśli chodzi o objawy to po prostu jak chce odpalić to rzęzi tak jak normalnie przed odpaleniem z tym że potem już nie zaskakuje, właśnie coś jakby nie dostawał iskry.
Dziękuję raz jeszcze za podpowiedzi, sprawdzę tego wałka :P
kalcia
