kangurek pali benzyne i gaz jednocześnie
Postprzez helios piątek, 6 lipca 2007, 13:36
witam,
auto spala gaz i benzynę jednocześnie. Jakie mogą być konsekwencje?
helios
Dołączył(a): niedziela, 17 czerwca 2007, 23:00
Postprzez Arkadek piątek, 6 lipca 2007, 17:07
Konsekwencje to takie, ze chyba nie mozna normalnie jechac, sprawdz emulator wtrysku.
Arkadek
Fajowa Renata 1.9D, 1998
Arkadek
Dołączył(a): sobota, 31 marca 2007, 23:00
Postprzez magneto piątek, 6 lipca 2007, 18:03
Zgadzam się z Arkadkiem .
Po to jest emulator wtrysku , żeby do cylindrów dochodził gaz , a benzyna była odłączona.
Możesz coś więcej powiedzieć o pracy silnika na dwóch paliwach jednocześnie.
magneto
Żólty 1998
1.4 E7J
poduszki ,e.szyby i gps
już oklejony klubowo
magneto
Dołączył(a): niedziela, 27 maja 2007, 23:00
Postprzez ROBAK piątek, 6 lipca 2007, 20:29
Prawdę mówiac to tez jestem na nasłuchu to i to jednocześnie ????
Pozdrawiam - ROBAK
ROBAK
Postprzez siwy261976 piątek, 6 lipca 2007, 21:22
ciekawe jak na to zareagują wtryskiwacze benzynowe?
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez PiNO piątek, 6 lipca 2007, 22:12
pochodzą ... niedługo :evil:
Kangoo Helios 1.2 16V 2007r
PiNO
Dołączył(a): wtorek, 5 czerwca 2007, 23:00
Postprzez helios sobota, 7 lipca 2007, 15:01
witam, moj kangurek obecnie jest w warsztacie i miał wymienianą głowicę, uszczelkę, tłoki. Próbuje dociec co mogło być przyczyną.
Nie sztuka usunąć skutki ważne jest znalezienie przyczyny.
Jest coś takiego, że podawane są jednocześnie oba paliwa. Mechanik mówi, że to może być właśnie przyczyna.
Szukam potwierdzenia. Może już u kogoś ( czego nikomu nie życzę) wystąpił taki przypadek i jakie były skutki?
Ktoś pytał jak procował silnik na dwóch paliwach?
Powiem tak: samochód miałem u gazowników w lutym i wszystko było OK. W czerwcu zauwarzyłem spadek mocy, który postępował bardzo szybko.
Nie wiem czy to stało się za sprawą spalania jednoczesnie gazu i benzyny. Też stwierdzili , mechanicy, uszkodzony katalizator. Tak że trudno jest mi powiedzieć jak pracuje taki silnik.
helios
Postprzez siwy261976 niedziela, 8 lipca 2007, 20:50
a jak ma pracowac, wyższe temperatury spalania, pewnie i ciśnienie panujące podczas spalania - skutki już wymienione tłoki, głowica, uszczelka, dobrze że szlag nie trafił wału i pnewek
Obawiam się ze sytuacja sie może powtórzyc, póki co odciłbym całkiem gaz, dopuki gazownicy nie ustalą dlaczego gaz sie załacza z benzyną
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez rafalm1978 niedziela, 17 lutego 2008, 20:51
Wczoraj wracałem z Karpacza i zjeżdżając z autostrady na Bielanach zaświeciła mi się rezerwa benzyny,małe zdziwienie bo przed wyjazdem z Karpacza wskaźnik stał na pierwszej kresce. Skontrolowałem przewody paliwowe czy nie ma wycieku bo przez wyjazdem miałem wyciek z wężyka zasilającego w miejscu wejścia do komory silnika na złączce. a tu nic wszędzie sucho i nic nie kapie tak jak wcześniej.
Możliwe żeby spalił benzynę z gazem ? :?: Nie odczułem żadnego spadku mocy , w jedną i drugą stronę autko jechało tak samo.
rafalm1978
Postprzez darox poniedziałek, 18 lutego 2008, 14:30
W przypadku uszkodzenia emulatora faktycznie możliwe jest jednoczesne podawanie do cylindrów gazu i benzyny.Ale w takim wypadku silnik i świece najczęściej są "zalewane" przez nadmiar paliwa i silnik nie pracuje normalnie,dławi się i gaśnie.Przynajmniej ja tak miałem.Wyłączenie zasilania gazem przyciskiem w kabinie pozwala dalej normalnie jechać na benzynie.
Natomiast uszkodzenie uszczelki,zaworów,głowicy a nawet tłoków to najczęściej wina zbyt ubogiej mieszanki.Temperatura spalania jest wtedy za wysoka.Przyczyn tego może być mnóstwo,np złe wyregulowanie instalacji a nawet nie wymienienie filtra gazu na czas(tak!).
Uszkodzenie katalizatora to z kolei może być efekt "strzałów w kolektor",niewłaściwego składu mieszanki,uszkodzenia sondy lambda.Przejechałem na gazie ponad 200tys km i znam różne objawy,ale oczywiście piszę tylko o swoich doświadczeniach.W każdym aucie może być co innego,niestety.
darox
Dołączył(a): niedziela, 20 stycznia 2008, 00:00
