Podgrzewanie lusterek
Re: Podgrzewanie lusterek
Postprzez skawina niedziela, 26 stycznia 2014, 22:27
A co jest w lagunie innego?
Postprzez karads poniedziałek, 27 stycznia 2014, 00:09
mam pozostałości po lagunie i postanowiłem zrobić w skoczku elektryczne lusterka więc będę chciał przełożyć silniczki/sterowanie itd. a przy okazji może założę podgrzewanie/maty do lusterek w skoczku tylko musi przyjść wiosna ponieważ nie posiadam garażu a nie bardzo jest teraz klimat za oknem na takie zabawy
karads
Postprzez czarek0402 poniedziałek, 27 stycznia 2014, 08:12
Nie wiem jak jest seryjnie w modelach, zapewne różnie, ale jak kupiłem używkę lusterka elektrycznego, do regulacji pozycji, to już były mata grzejna.
Postprzez skawina poniedziałek, 27 stycznia 2014, 08:59
Maty są w każdym elektrycznym. A ja właśnie zamówiłem prawe lusterko - 60 zł z wysyłką :)
Także jeszcze lewe potrzebuję. Zaraz jadę po joystick i będę kombinował. może nawet załatwię konektorki z wiązki od znajomego ze szrotu.
Postprzez skawina wtorek, 28 stycznia 2014, 10:18
Takie małe info.
Napisałem do renault w Krakowie maila z pytaniem o lusterko grzane, elektryczne, kangoo lift 03-08 r.
Odpisali: 600 zł plus ewentualne lakierowanie :lol: :lol: :lol:
Postprzez skawina wtorek, 28 stycznia 2014, 15:16
czarek0402 napisał(a):4 - masa elektryczna
6 - + ogrzewania elektrycznego
1 - góra, dół lusterka
2 - sterowanie wspólne
3 - lewo, prawo lusterka
Skąd masz takie informacje?
Mam przed sobą lusterko. Grzanie jest 1,3 w rzędzie A. Sterowanie silnikami rząd B - 4,5,6. Sterowanie następuje poprzez odwracanie biegunów w przełączniku. Pin 5 jest jak gdyby wspólnym.
Z resztą po wysunięciu kostki z lusterka widać grubsze kable do grzania.
A tak po za tym to lusterko przyszło niebywale szybko Pocztą Polską z okolic Warszawy. Sprawne w stanie prawie idealnym. Jedna ryska na plastiku, który będę i tak malował :)
Postprzez czarek0402 wtorek, 28 stycznia 2014, 23:18
Ze schematu elektrycznego, nie z mojego lusterka, oznaczenia takie jak pisałem, linki po 0,5mm2, masa 0,6mm2. :D
Postprzez skawina środa, 29 stycznia 2014, 07:53
Chyba, że to schemat od kangoo do 03 - te większe lusterka? Ale nie wiem jaka tam jest kostka lusterka, bo np kostki łączeniowe drzwi ze słupkiem są inne w przed i po lifcie...
Wczoraj rozebrałem lusterko, tzn ściągnąłem obudowę do malowania bez wypinania lustra :) - bałem się, że pęknie...
Postprzez skawina środa, 29 stycznia 2014, 19:45
Instalacja podciągnięta bez demontażu boczków. Tak jak wspomniałem we wcześniejszym poście kostki łączenia drzwi ze słupkiem są inne w przed i po liftowym skoczku. Załatwiłem sobie wtyczki od meganki - potrzebowałem tylko piny z kablami, choć wtyczki są takie same, ale inny rozstaw pinów. W moim przypadku instalacja fabryczna jest kompletna czyli jak ktoś ma wtyczkę do joysticka to wystarczy dołożyć po cztery piny z kablami do lewych i prawych drzwi. W lusterku jest piąty pin czyli masa grzania. Z racji tego, że nie zdejmowałem tapicerki, a masa oryginalnie jest w wiązce w drzwiach, podpiąłem ją do jednej ze śrub lusterka - drzwi mają masę. Po wyjęciu gumowej przelotki z drzwi i odkręceniu lusterka wsunąłem moją wiązkę w peszlu.
Stare lusterka są przykręcane nakrętkami, a po liftowe śrubami M5 z normalnym gwintem - taka mała informacja :)
Na razie i tak zakręciłem stare zwierciadła, bo czekam na kuriera z drugim lusterkiem no i trzeba będzie oba pomalować. Spray dobrany już mam.
Teraz pytanie..... Czy wychylając joystick do góry, lusterko ma iść na asfalt / na dół w chmury, w lewo na zewnątrz auta / w prawo do wewnątrz ???
Inaczej się nie da połączyć, a wydaję mi się to trochę dziwne... Gdyby nawet z Anglika było lusterko czy joystick to chyba jedno i to samo?.....
Moderacja mnie okrzyczy :oops: .....wiem... piszę o elektryce w dziale o ogrzewaniu, ale jak już zacząłem z pytaniem o ogrzewaniu, a skończyłem na pełnej elektryce to myślę, że nic się nie stało... :roll:
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 30 stycznia 2014, 09:05
Moderacja Cię nie okrzyczy, a sterowanie lusterkiem lewo/prawo (do wewnątrz czy odwrotnie) zależy od tego, czy to lewe czy prawe lusterko. Lusterko 'idzie' w tę stronę, w którą joystick.
