ważne skąd ssa powietrze ?
Re: ważne skąd ssa powietrze ?
Postprzez Szumak sobota, 7 kwietnia 2012, 15:40
Pytanie: skąd sadza w okolicach czujnika położenia wału???
Postprzez Lucass sobota, 7 kwietnia 2012, 15:47
Pewnie brud i opiłki z koła zamachowego :)
Za falowanie obrotów może odpowiadać silnik krokowy przepustnicy. Ale to na wolnych obrotach.
Postprzez skoczek środa, 11 kwietnia 2012, 07:43
Tak ta sadza to brud z opiłkami :) co do silniczka krokowego to już wymieniałem na nowy ,wykręciłem stary porównałem i od razu widać że stary ma wielki luz na grzybku a nowy sztywno siedzi.Ale po zamontowaniu go w przepustnicy i odpaleniu obroty w górę na słuch myślę że około 3000 :/ szok przejechałem się myślałem że spadną do normy ale nic na każdym biegu mogłem jeździć bez gazu :) wymieniłem z powrotem na stary i jest po staremu ..Czy może zrobiłem źle że przy wymianie odłączyłem klemę + a nie - ?? :) bo ja nie widzę różnicy :)
Kangoo 1.2 8V 98' LPG
skoczek
Dołączył(a): środa, 21 marca 2012, 22:27
Postprzez Szumak środa, 11 kwietnia 2012, 08:40
Jeśli obroty pozostają stałe to silnik przechodzi w tryb serwisowy, gdzieś coś źle styka lub nie działa po złożeniu.
Postprzez slay środa, 11 kwietnia 2012, 08:55
Może właśnie siedzi za sztywno. Grzybki mają takie same stożki?
Przy wymianie silniczka krokowego, nie wiem czy nie musisz robić adaptacji.
Postprzez Szumak środa, 11 kwietnia 2012, 09:33
skoczek napisał(a):Czy może zrobiłem źle że przy wymianie odłączyłem klemę + a nie - ?? bo ja nie widzę różnicy
Kolejność nie ma znaczenia od strony elektrycznej - chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo akumulatora, by ograniczyć możliwość zrobienia zwarcia kluczem jeśli masz tendencję do wykonywania nieskoordynowanych ruchów rękoma lub wykonujesz pracę pod wpływem %.
Postprzez skoczek środa, 11 kwietnia 2012, 14:22
Stożki w silniczkach takie same przykładałem i mierzyłem myślałem że po prostu mają one jakąś pamięć wysunięcia i schowania ..powtórzę jeszcze raz operacje montażu z odpiętym minusem i po założeniu spróbuje go "zaadoptować" :) tylko że wtedy on nie chciał się zaadoptować i wył stale na obrotach jak inny zwierz :)
skoczek
Postprzez _ONE_ środa, 11 kwietnia 2012, 18:32
Daj mu kilkanaście minut, kilka razy zatrzymaj i uruchom motor, potem niech dłużej popracuje nawet na wysokich obrotach, powinien sam sobie poradzić.
_ONE_
