Rozrusznik
Re: Rozrusznik
Postprzez Darek środa, 2 lutego 2011, 23:17
Panowie! Dobry kawał mało co byście mi zgotowali! :lol: Ale od początku: Jako że mam kangurka rocznik 99, benzyna 1,4. i właśnie z miesiąc temu padł mi rozrusznik, przeczytałem wasz wątek:)
Po przeczytaniu waszych wpisów i instrukcji pdf podanej tutaj... włosy mi stanęły dęba :o – żeby wyjąć rozrusznik miałbym rozbierać taki kawał auta, i wahacz, i półoś i t p? Zbladłem. :shock: Ale fachowcy napisali w książce, koledzy nastraszyli na forum że mam nieszczęsne 1,4 benzyna więc starałem się choć odwlec to jak długo się dało...
Chodziłem w kółko samochodu zaglądałem pod maskę z każdej strony świata, i od spodu – choć stoję pod blokiem na zakręcie:) Nie mogłem sobie tego wyobrazić jak pod bloczkiem, na chodniku rozbrajać tak auto, stawiać na koziołki, rozwalać nawet półoś, ślęczeć w te mroźne dni pod autem...
poddałem się ale... Pewnego dnia wstałem rano i powiedziałem sobie – nie wiem o co chodzi, ale mam światełko w głowie, ;) :idea: żeby spróbować od góry.
Zdjąłem filtr powietrza, odpiłem trochę wtyczek z kolektora, w okolicy zbiorniczka na płyn do chłodnicy, komputera i akumulatora, potem pomacałem gdzieś pod kolektorem ręką... jest rozrusznik! :!:
Odłączyłem akumulator. Następnie wykręciłem od strony lewej silnika trzy śruby, którymi myśląc logicznie mógł być przykręcony rozrusznik. Potem macając ręką znalazłem dwie nakrętki do odkręcenia spornika umieszczonego zaraz za rozrusznikiem. Przeszedłem na drugą stronę, i od lewej strony włożyłem rękę pod kolektor – rozrusznik złapałem za przewód do niego przykręcony i bendiks. Poruszyłem nim, pociągnąłem i po chwili po odłączeniu przewodu miałem go w reku stojąc i patrząc :D i oczom nie wierząc! Operacja do wykonania w półgodziny, gdy nie marzną paluszki jak dla mnie przy minus 5 na powietrzu:)
Panowie, litości, nie róbmy jaj na forum. Dowcip się nie udał. :!: :lol:
Darek
Dołączył(a): środa, 2 lutego 2011, 19:52
Re: Rozrusznik
Postprzez bogdan02 czwartek, 3 lutego 2011, 22:46
E, ;) to nie ja to L-irek ;)
bogdan02
Re: Rozrusznik
Postprzez ewamalwina piątek, 1 lipca 2011, 07:01
Przeczytałam..Po południu idę spróbować powalczyć z rozrusznikiem !
1.4 Decathlon hologram KangooR
By ewamalwina
ewamalwina
Dołączył(a): sobota, 16 lutego 2008, 00:00
Re: Rozrusznik
Postprzez lukkol34 czwartek, 11 lutego 2016, 23:17
Widzę że się powiodło komuś w prosty sposób wyjąć rozrusznik , natomiast w kangoo 2006r 1,5 diesel wyjąć rozrusznik od tak to nie takie hop siup , właśnie jak osoba wyżej , podjąłem się ze znajomym wyjąć rozrusznik . Wykręcenie posiadając odpowiednie narzędzia zajęło 3,5 godziny usuwając po kolei , turbo z kolektorem bo przyrdzewione ,rurę wydechową i wszystkie dziadostwa z tyłu silnika. Wykręcenie samego rozrusznika to nie problem lecz kupno i założenie bez odpowiednich kombinerek zacisku przewodu EGR na torbo to wyższa szkoła jazdy :) możliwe kupno tego pieroństwa tylko w serwisie Renault , roboty na cały dzień i z nerwów gwarantowana wybita szyba :)
Skończona praca uczczona polską wódką :)
lukkol34
Dołączył(a): czwartek, 11 lutego 2016, 23:03
Re: Rozrusznik
Postprzez sebek1071 wtorek, 23 lutego 2016, 12:52
Kangoo 1,4 to dość kapryśna bestia ponieważ w zależności od tego jaki jest typ osprzętu zamontowany w naszym silniku to różny jest i dostęp do rozrusznika tak więc jeśli mamy przepustnicę na górze kolektora dolotowego to wymiana rozrusznika jest banalnie prosta a jeżeli już mamy przepustnicę od dołu kolektora to sprawa się komplikuje. Mnie się nie udało wyciągnąć rozrusznika bez zdejmowania całego kolektora ssącego za chiny ludowe nie chciał wyjść brakowało pół centymetra i nawet magiczne zaklęcia na "K" "Ch" itd. nie pomagały.
Renault Kangoo 1,4 2001r oraz
Kangoo 1,4 LPG 1999r
sebek1071
Dołączył(a): czwartek, 7 stycznia 2016, 19:54
