MaciekR4 napisał(a):jeżeli wskaźnik będzie pokazywał temperaturę i będzie ona rosnąć (tak jak normalnie, tj. do pewnego momentu i obniży się przy włączeniu wentylatora) to płyn masz...natomiast jeżeli nie włączy się wiatrak, a będziesz stał i temperatura na wskaźniku spadnie, tzn. że ubyło duuużo płynu i czujnik nie jest w stanie podać dobrze temperatury na wyświetlacz (nośnikiem temp. dla czujnika jest płyn, a temp. powietrza on dobrze nie mierzy)
Nie no rozumiem ,ale jak wyparował mi ten płyn w czwartek to pomimo że go zostało niewiele w układzie to wskażnik pokazywał mi prawie max. temp. płynu tz 2 kreseczki przed maxem.
