Kontrolka AIRBAG
Dzięki
Postprzez rafako środa, 29 czerwca 2005, 08:29
Ekstra patencik, co prawda mój torbacz rocziik 2000 ale usterka znikła po przeczyszczeniu styków.:) a już mysłałem że musze wymienić czujnik poduszki.
Dzięki i pozdr.
Rafał
Kangoo 1,4 2000r - zagazowany
gg: 5229421
www.mojepapugi.za.pl
rafako
Dołączył(a): czwartek, 24 marca 2005, 00:00
Re: Kontrolka AIRBAG
Postprzez jasiek22 środa, 9 marca 2016, 13:15
coolerek napisał(a):jesli zapala wam sie kontrolka AIRBAG to jest na to sposób wystepowanie takej usterki to modele 98 i 99 rok (dane z serwisu renault) pod siedzeniem kierowcy jest kabel który łączy sie z napinaczami pirotechnicznymi !!!! kostka jest dokładnie pod waszym siedzeniem pamietaj przed przystąpieniem do pracy wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk ze stacyjki rozłącz kostke // kup spray do styków// wpsiknij go troche i zaczep ponownie to samo w fotelu pasazera !! nastepnie przy lewarku zdejmujemy osłonę 4 sróbki i odpianmy sterownik poduszki i powtarzamy spray i zakładamy !!!!!!!!!!!!!! u mnie juz chodzi i nie brak serwisu to nigdy nie są uszkodzenia czujników wiem to bo mam kumpla w renault i oni to samo robią
pozdrawaim
Tez muszę zabrać się za czyszczenie styków. Gdzie dokładnie przy lewarku są te styki
Model: Kangoo Ph1
Silnik:1.2 8v
Rok Produkcji: 2000
jasiek22
Dołączył(a): środa, 28 listopada 2012, 18:37
Postprzez skawina środa, 9 marca 2016, 13:54
jasiek22 napisał(a): zdejmujemy osłonę 4 sróbki
Czyli tunel. Pod nim jest sterownik airbag ;) (śrUbki) :P
Postprzez slay środa, 9 marca 2016, 13:57
Zostaw to ;)
Wystarczy jak wyczyścisz pod fotelami.
Postprzez jasiek22 środa, 9 marca 2016, 14:36
Spoko czyli dzisiaj rozkręcanie skoczka ciąg dalszy :-D
Model: Kangoo Ph1
Silnik:1.2 8v
Rok Produkcji: 2000
jasiek22
Re:
Postprzez teesz poniedziałek, 4 czerwca 2018, 10:55
czerja napisał(a):proponuje przeczytać na forum CUD KANGURKA,przez ponad rok świeciła mi się kontrolka airbagu,kombinowałem sam jak również przy pomocy Was nic nie pomagało a tu naraz sam z niczego i zgasła i teraz spoko.CUD
Nie no to poprostu system SN, cytujac Kickstera czyli samonaprawianie ;-) ponoc w kangurze zaimplementiwali takie cos. Musi postac w ciepelku, najlepiej na sloncu i nagle wsxystko dziala, przestaja sie generowac bledy, znajduje sie masa w elektryce itp itd... U mnie w kilku przypadkach zadzialalo, np. czujniki otwartych drzwi ;-)
Kangoor 2002 1,5 dCi Granatowy, szyba nad kierowcą, otwierany dach :-)
teesz
Dołączył(a): sobota, 26 maja 2012, 22:45
Postprzez Mascot poniedziałek, 4 czerwca 2018, 16:35
teesz - ładnego kotleta odgrzałeś :evil:
Na problemy z czujnikiem otwartych drzwi, polecam jego demontaż i czyszczenie. Do styków dostaje się woda, powodując korozje na stykach ( blaszkach ) czujnika.
Łatwiej zdjąć te na slupku B od drzwi bocznych, stycznik drzwi przednich wymaga demontażu plastików wewnątrz oraz zwijacza pasa bezpieczeństwa.
Postprzez teesz poniedziałek, 4 czerwca 2018, 17:27
Mascot napisał(a):teesz - ładnego kotleta odgrzałeś :evil:
W rzeczy samej na daty nie spojrzalem ;-) dzięki za podpowiedź co do drzwi :-)
teesz
Postprzez hufi piątek, 28 grudnia 2018, 15:08
Skoro już tutaj o drzwiach bocznych było wspomniane - miałem przygodę, gdy przestały mi się otwierać właśnie przez brak styku. Na szczęście "Samo-Się-Naprawiło" na wiejskich drogach, wytrzęsło, styk załapał i mogłem w końcu uwolnić drzwi. Styki już mam oba wyczyszczone i zakonserwowane ale mam pytanko - istnieje jakiś prosty i mało inwazyjny sposób odblokowania w takim przypadku zamka drzwi bocznych od wewnątrz?
1.5 dCi, 2007, ~200 tyś, osobówka a niebawem, mam nadzieję, kamperek :)
hufi
Dołączył(a): czwartek, 20 lipca 2017, 21:03
Postprzez mromasz piątek, 8 marca 2019, 22:52
slay napisał(a):Zostaw to ;)
Prawda, głównie śniedzieją kostki pod fotelami. Dobry KontaktSpray załątwia sprawę na długo (u mnie już 2 rok bez problemu).
mromasz
