Objawy awarii skrzyni biegów
Postprzez adieeknz niedziela, 19 grudnia 2010, 16:00
WItam, moj problem trwa już dość długo, aczkolwiek mam problemy z przenoszeniem napędu, dlatego moja pytanie kieruje do was. Jakie są objawy awarii skrzyni biegów?
Zauważyłem ze 1 i 2 cieżko wchodzą. Czasami wrzucając pierwszy bieg oraz wsteczny slychac straszny zgrzyt? A gdy chce przyśpieszyć przeważnie na dwójce czuć takie szarpanie samochodem, jakby napęd był zle przenoszony, obawiam się ze niestety awaria skrzyni biegów. Mechanicy wykluczyli już sprzegło. Silnik 1,4 rocznik 2000 (E7J)
adieeknz
Re: Objawy awarii skrzyni biegów
Postprzez Lucass poniedziałek, 20 grudnia 2010, 09:15
Przede wszystkim sprawdź poduszki skrzyni.
Po drugie wybierak może wymagać regulacji.
Sama skrzynia szarpania nie będzie powodować, już prędzej wykluczone przez mechaników sprzęgło.
A koła masz wyważone?
Przy wrzucaniu 1 i wstecznego zgrzypi. Ale przy stojącym czy jadącym samochodzie?
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 20 grudnia 2010, 17:49
U mnie też ciężko wchodzi jedynka, przy wstecznym zgrzyta. Na postoju. Na 99% mam walniętą poduchę skrzyni, bo trzęsie lewarkiem i jest nieźle głośno. No tylko nie wiem którą :)
Jak to najprościej sprawdzić? Wyjąć aku i zobaczyć na poduchę, która jest pod nim? Czy jak inaczej? Nie piszcie "szukaj" bo wymoderuję :mrgreen: :lol:
Ty leniu :lol: /MOD
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 20 grudnia 2010, 21:51
Ja kompinowałem w ten sposób: zapalony silnik, otwarta maska, zaciągnięty ręczny, kolega próbował ruszać na jedynce i na wstecznym a ja lukałem na silnik jak się przesuwa w komorze silnika. jak będą duże luzy to będzie widać.
Ale zawsze jest jeszcze szukajka. :lol: :lol:
bogdan02
Postprzez Lucass wtorek, 21 grudnia 2010, 08:57
Stawiałbym na tą od strony kierowcy, czyli pod akumulatorem.
Zgłoś się do Joasi, ona ma w tym temacie doświadczenie. ;)
Względnie do Masaccia, ale to będzie relacja z drugiej ręki :P
Dolną (ósemkę) sprawdzisz na kanale lub podnośniku. Jeżeli będzie walnięta, to raczej będzie widać.
Postprzez Marek_Bielsko wtorek, 21 grudnia 2010, 19:35
Dzięki Lucass. Pójdę z tym do lokalnego mechanika, bo nie mam podnośnika (hydraulicznego :mrgreen: ), żebym wiedział po co jechać do Krakowa ;)
Gość zrobi to za przysłowiowe 5zł, a będę wiedział czym ma się zająć krakowski mechanik z prawdziwego zdarzenia (jego imienia lepiej nie wypowiadać) :D
Postprzez damian1231795 sobota, 17 marca 2012, 16:00
Witam. Mam taki problem że drążek skrzyni biegów mi strasznie skacze(nie można nazwać tego drganiem bo na luzie przesuwa się o 2-3 cm) przy dodawaniu i puszczaniu gazu. Co to oznacza? A może to normalne w kango?
Kangoo 1.9 dti 01r
Toledo 1M 1.8 20v 99r
damian1231795
Dołączył(a): piątek, 16 marca 2012, 16:06
Postprzez Szumak sobota, 17 marca 2012, 18:45
Urwana poduszka pod silnikiem - taki łącznik w kształcie ósemki.
Do sprawdzenia również stan pozostałych 2 poduszek.
Postprzez damian1231795 sobota, 17 marca 2012, 19:26
A co może spowodować dłuższa jazda na uszkodzonej poduszce? Kupiłem już z uszkodzoną i nie wiem ile kangurek tak jeździł :roll:
Kangoo 1.9 dti 01r
damian1231795
Postprzez Lucass sobota, 17 marca 2012, 20:01
Pomału.
Jak długo masz kangura? :lol:
Jak mniemam kilka dni.
W kangoo skaczący o 2-3 cm lewarek to NORMA. Zaskakujące dla kogoś kto przesiadł się z normalnego :wink: samochodu.
TTTM i koniec, więc nie napalaj się na te poduszki, a już na pewno nie kupuj zanim nie wejdziesz pod samochód i nie sprawdzisz tego co się da, tzn tzw "ósemki" mocującej skrzynię do sanek. U mnie wygląda tak, jak na zdjęciu. U Ciebie będzie wyglądała podobnie, choć kształt może mieść inny.
Gdyby jednak faktycznie była urwana, to trzeba wymienić bo skaczący silnik wyrwie pozostałe dwie.
