Nieszczęsny ABS + SERV
Re: Nieszczęsny ABS + SERV
Postprzez wojto76 wtorek, 31 sierpnia 2010, 19:36
Mam podobny problrm do twojego ABS+ SERV (1.5 DCI 2007r.)
Jeździłem cały piątek (fakt że cały dzień lało) wszystko było ok.samochód zaparkowany w garażu.
W niedzielę przekręcam zapłon i ABS + SERW nie gaśnie.
Po małym teście stwierdziłem bark ABS -u (przednie koła blokuja się asfalcie).
Obejrzałem samochód od dołu żadnych,wiszących przewodów nie zaobserwowałem.
Czyżby wilgoć? Komuter zapamiętał błąd i się świeci .
Proszę pomóżcie.
wojto76
wojto76
Dołączył(a): sobota, 14 sierpnia 2010, 13:51
Postprzez Michu90 wtorek, 31 sierpnia 2010, 23:15
Na końcu półośki jest ta obręcz i tak z zewnątrz możesz nie zobaczyć tego. Wejdź na kanał i obejrzyj wszystkie. Jest to pierścień z wcięciami. Możliwe też, że zabrudził się czujnik ABSu, który odczytuje impulsy z pierścienia. Znajduje się on nad pierścieniem. Warto przetrzeć i obejrzeć czy nie przetarł się gdzieś kabelek od czujników. Jeśli świeci się jakakolwiek kontrolka z 'serv' oznacza to, że dany system nie działa. A odnośnie zapamiętywania błędów w komputerze to przy ABS jest tak, że jak zacznie prawidłowo działać to kontrolki zgasną. U mnie po wymianie pierścienia kontrolki zgasły po 200 metrach.
Kangoo 1.5 dCi 2002 SPRZEDANY
Michu90
Postprzez Lucass środa, 1 września 2010, 10:30
Wuala :)
Górna strzałka to czujnik, dolna pierścień.
Postprzez Michu90 środa, 1 września 2010, 11:21
O, to to! :D
Michu90
Postprzez wojto76 czwartek, 2 września 2010, 13:59
Dzięki za fotkę wiele wyjaśniła z przodu.Jak zauważyłem z tyłu przeba chyba zdjąć bęben żeby coś zaobaczyć.
Z dołu wszystko zdaje się być na swoim miejscu ,z przodu przeczyściłem czujniki i zebatki -bez zamian ABS + SERV
Pytanko czy jest rożnica między czujnikiem z przodu a z tyłu ,(wydają sie takie same)i ewentualne koszty(oczywiście jak znacie).
wojto 76
wojto76
Postprzez majcher środa, 24 listopada 2010, 19:49
Mama podobny problem: podczas krecenia rozrusznika zapala sie ABS+SERV a do tego dochodzi problem z odpalaniem (trzeba kilka razy zakrecic zeby silnik wystartowal 1,5 dci 84KM) Zaraz po odpaleniu kontrolki gasna. Moze to przypadek? Wydaje sie, ze na sliskim ABS jednak dziala. oze ktos mial podobny problem.
Dziwne zeby abs mial wplyw na rozruch silnika. Tym bardziej ze kontrolki + utrudnione odpalanie tylko na zimnym silniku.
majcher
Dołączył(a): sobota, 10 lipca 2010, 20:31
Postprzez branio środa, 24 listopada 2010, 21:04
Sprawdź akumulator
Postprzez majcher środa, 24 listopada 2010, 21:34
Akumulator jest nowy.
majcher
Postprzez Lucass czwartek, 25 listopada 2010, 00:36
SERV + ABS zapala się zawsze w momencie rozruchu, gdy napięcie na aku jest za niskie. Może to nie być wina samego akumulatora tylko klem, przewodu masowego lub masy silnika.
Do tego aku od czasu do czasu trzeba podładowywać. Nowy też.
Zwłaszcza, jak się jeździ na krótkich odcinkach i zwłaszcza zimą.
Postprzez majcher czwartek, 25 listopada 2010, 10:31
Wielkie dzieki za pomoc.
W pazdzierniku bylem na gwarancyjnym przegladzie akumulatora (po pol roku uzytkowania) i bylo ok dlatego bylem pewnien ze to nie akumulator. Zaraz do nich podjade niech sprawdza pojemnosc i ladowanie a jak nie to klemy albo mase.
Jeszcze raz serdeczne dzieki :)
Używaj polskich znaków. Nie masz pozwolenia administracji na pisanie bez nich! /MOD
majcher
