Nie dzialajacy pilot zdalnego sterow. centralnym zamkiem
Postprzez MK poniedziałek, 9 maja 2005, 13:43
Pazerny sie zrobiłeś :idea: :!: :roll: 8) 8) 8)
Postprzez zuwik poniedziałek, 9 maja 2005, 17:28
Gdzież tam 8)
zuwik
Postprzez najemnik poniedziałek, 9 maja 2005, 20:20
a mieliscie cos takiego?
przy otwieraniu z pilota dziala centralny zamek a immobilaizer czasami dziala a czasami nie
i dopiero po ktoryms zamknieciu/otwarciu z pilota zapiszczy sygnalizujac ze sie odbezpieczyl.
najemnik
Dołączył(a): piątek, 22 kwietnia 2005, 23:00
Postprzez sakwa poniedziałek, 9 maja 2005, 23:24
z tego co widzę mam jednego ze starszych kanguu i narazie wszystko jest ok :D :D :D :D
1.4RN,98rLPG-juz nie ...1.1,96 saxo,scenic 1,6
TRZY NA JEDNEGO
sakwa
Dołączył(a): czwartek, 11 listopada 2004, 00:00
Postprzez zuwik wtorek, 10 maja 2005, 17:25
najemnik napisał(a):przy otwieraniu z pilota dziala centralny zamek a immobilaizer czasami dziala a czasami nie
Ale immobiliser chyba jest niezależny od centralnego... I czy w nowych piszczy przy odbezpieczeniu? A może mówisz o alarmie :wink:
zuwik
Postprzez cynek sobota, 4 czerwca 2005, 14:05
tez mialem przejsiowe problemy z otwieraniem, mna szcz3escie zdolalem naprawic go sam. u mnie bylo tak. rozebralem kluczyk i okazalo sie ze tzw.zimny lut przy mikrostyku sie zrobil. wzialem moja poczciwa lutownice podotykalem grotem z cyna gdzie treba i smiga wszycho Ok. trzaba troche wprawy bo czesci sa b.male. w moim przypadku pomoglo.pozd i zycze powodzenia :wink:
cynek
Dołączył(a): środa, 24 listopada 2004, 00:00
Postprzez dominik sobota, 4 czerwca 2005, 18:27
Przy pilocie radiowym bardzo często po wymianie baterii przestaje działać sterowanie (lub po kilku upadkach kluczyka na ziemię) obrywa się albo antena, lub przycisk.
dominik
Postprzez czerja sobota, 4 czerwca 2005, 20:13
znajomy gość od alarmów rozebrał kluczyk i nie dał mi szans na naprawę mówiąc że przy tak małych częściach nic nie da się zrobić jedynie to założyć alarm z otwieraniem,narazie zwlekam i już przyzwyczaiłem się do otwierania kluczykiem
czerja
Postprzez najemnik poniedziałek, 6 czerwca 2005, 19:50
zuwik napisał(a):Ale immobiliser chyba jest niezależny od centralnego... I czy w nowych piszczy przy odbezpieczeniu? A może mówisz o alarmie :wink:
heh, nie wiem :lol:
czy immobilizer i alarm to nie ten sam uklad? a moze centralny to tez ten sam uklad?
prawidlowo u mnie jest tak ze jak otwieram z pilota w kluczyku to centralny odryglowuje zamki, 1 raz migaja kierunkowskazy i auto zapiszczy 1 raz
ale czasem tylko odryglowuja sie zamki bez blysku i pisku ;)
i jesli by wtedy otworzyc drzwi to wlaczy sie alarm.
wiec musze kilkakrotnie (a czasem kilkunastokrotnie :evil: ) zamykac i otwierac z pilota zeby bydle wreszcie zapiszczalo i sie odbezpieczylo :evil:
myslalem ze moze stara bateria w kluczyku jest powodem
ale po wymianie na nowa nic sie nie zmienilo
co moze byc zepsute?
przy zamykaniu 2 migniecia i 2 pisniecia ;) i z tym _nigdy_ nie ma problemu
moze znacie jakiegos magika od pilotow i alarmow w wawie albo lodzi
najemnik
najemnik
