Automatyczny włącznik świateł
Postprzez Rafal1504 wtorek, 27 października 2009, 21:12
Zrobiłem sobie automatyczny włącznik świateł załącza tylko przednie światła mijania bez świateł pozycyjnych i bez podświetlenia zegarów (zapala się tylko kontrolka od świateł mijania na desce) w dzień są teraz lepiej widoczne , załączanie pozycyjnych i mijania włącznikiem fabrycznym zostało bez zmian.
Wszystko cacy tylko światła zapalają się po włączeniu zapłonu, gdyż nie mogę znaleźć przewodu na którym pojawia się napięcie po odpaleniu silnika, układ mam na jednym przekaźniku i potrzebuję go wysterować po odpaleniu silnika, macie jakieś sugestie?
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Re: Automatyczny włącznik świateł
Postprzez Bullitt wtorek, 27 października 2009, 21:48
Pompa wspomagania.
Postprzez czART wtorek, 27 października 2009, 22:37
Eeee... a po co komu takie cóś? Ja sobie włączam w telefonie i nieco widzę... znaczy jak lampka na ruch nie zadziała :D
czART :twisted:
P.S. Oczywiście jak nie jest napalone w piecu... :D
BYŁO:
JEST:
czART
KangooczART
KangooczART
Postprzez Rafal1504 środa, 28 października 2009, 07:47
Czyli należy szukać w przekaźnikach w komorze silnika
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez dymukamil środa, 28 października 2009, 09:26
Wydaje mi się że najlepiej gdyby sygnał sterujący podał alternator, bo z chwilą rozpoczęcia ładowania impuls z alternatora zapalił by światła i co najważniejsze obciążenia przy starcie byłoby mniejsze. Najlepiej wzuć schemat tego przekaźnika.
KANGOO 1.9 DTi, 2001
dymukamil
Dołączył(a): poniedziałek, 22 grudnia 2008, 12:36
Postprzez Rafal1504 środa, 28 października 2009, 14:24
Zrobiłem załączanie świateł mijania przednich przez czujnik stopu, po zapalenia samochodu i wciśnięciu pedału stopu zapalają się światełka, dioda od czujmnika stopu zapobiega ciągłemu świeceniu stopu, drugą musiałem dać gdyż po włączeniu postojówek robiła sie choinka w zegarach. Światła dzienne wyłączają się po wyłączeniu zapłonu lub po włączeniu postojówek lub świateł mijania fabrycznym przełącznikiem.
Na szybko zrobiłem schemat (nie pamietam czy dobrze oznaczyłem diody)
wiatła dzienne schemat.JPG (18.23 KiB) Przeglądane 282 razy
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
