spryskiwacze szyby przedniej
Re: spryskiwacze szyby przedniej
Postprzez Jacoob sobota, 26 września 2009, 22:14
Pobawiłem się ludwikiem i jakby nagle ożyły :)
Psikają o wiele lepiej - dzięki! ;)
Jacoob
Postprzez Jacoob poniedziałek, 19 października 2009, 14:48
A u mnie teraz przestały działać przednie spryskiwacze (głowica przed kierowcą "wilgotnieje" natomiast ta przed pasażerem jest sucha - coś się zapchało...), tył jako tako chodzi ;)
I męczyłem się właśnie żeby zdjąć wycieraczki - tę skrajną mi się udało ale ta na środku ni cholery nie chce zejść
- tak się zapiekła... macie może jakiś "środek cud" który by pomógł zdjąć tę wycieraczkę? (wd40 nie zdaje egzaminu w tym wypadku).
EDIT:
Pompka oczywiście chodzi :)
Jacoob
Postprzez Lucass poniedziałek, 19 października 2009, 15:05
Możesz spróbować nafty.
Ale spróbuj "pokręcić: ramieniem na osi, a nie wyciągać je do góry. Powinno się obruszać i zejść.
Stawiam na słynny zaworek pompy :ugeek:
Postprzez Jacoob poniedziałek, 19 października 2009, 15:09
Lucass napisał(a):Ale spróbuj "pokręcić: ramieniem na osi, a nie wyciągać je do góry. Powinno się obruszać i zejść.
Próbowałem tak ale lekko bo bałem się żeby nie uszkodzić jakiegoś silniczka od wycieraczek itp. ;)
Jeszcze popróbuje a jak nie puści to kupię naftę :)
Lucass napisał(a):Stawiam na słynny zaworek pompy :ugeek:
Ten co trzeba przyciąć gumki? :)
Jacoob
Postprzez Lucass poniedziałek, 19 października 2009, 16:47
Silnika raczej nie uszkodzisz bo ramię mocowane jest na przekładni. Możesz kontrolnie obstukać ośkę wycieraczki i ramię. I nie bój się. Jeżeli nie użyjesz 5-cio kilowego młotka, nic się nie stanie, a powinno pomóc. ;)
Jacoob napisał(a):Ten co trzeba przyciąć gumki? :)
Ten sam :)
Postprzez branio poniedziałek, 19 października 2009, 19:42
Jak nie dasz rady to na Pas... :)
Postprzez Jacoob poniedziałek, 19 października 2009, 21:21
Ok dziękuje Wam :)
Drugie podejście będzie jutro ;) i zobaczymy co z tego będzie ;)
Jacoob
Postprzez Jacoob czwartek, 22 października 2009, 16:04
I dziś już mi się udało! :) Wyciągnąłem cały zbiorniczek na płyn, potem pompkę (ochlapałem się troszkę ;P),
i wyjąłem to małe "ustrojstwo" z pompki, gdzie znajduje się tłok...podciąłem gumki i działa! Świetnie pryska! :)
Problem 1: chyba za bardzo podciąłem te gumki bo jak dłużej przytrzymam spryskiwacz to zaczyna płyn również lecieć z tyłu ;) (także przyszli mechanicy bawiący się w taka naprawę winni uważać by za bardzo nie podciąć). Choć z drugiej strony to nie taki wielki problem bo w sumie robi się dwa w jednym ;)
Problem 2: nieopatrznie położyłem nóż i wpadł mi on w miejsce gdzie znajduje się nadkole no i jak na razie leży :) - bo chyba nic złego się tam nie stanie??
żeby go wydostać muszę chyba zdjąć lewą przednią część blachy - zaznaczone na zdjęciu. Pytanie czy zdejmując to muszę specjalnie na coś uważać oprócz kierunkowskazu? A może jest jakaś inna metoda? :)
Pozdrawiam :)
To co muszę zdjąć
Jacoob
Postprzez nastula czwartek, 22 października 2009, 16:22
a po demontażu nadkola nie uda się tego wyciągnąć :?:
nastula
Postprzez Lucass czwartek, 22 października 2009, 17:14
Odkręć plastikowe nadkole, to które jest za kołem. Przy okazji wymieciesz śmieci z progu ;)
A cieknięcie płynu z tylnego rozpylacza to może być efekt nierównego przycięcia gumek. Tzn gumka nie dolega do całego obwodu wylotu z pompki i przepuszcza.
