Jakie są koszty po zerwaniu paska rozrządu
Postprzez kazik środa, 23 września 2009, 18:46
Witam kolegów , wielce dzisiaj jestem zrozpaczony , coś zgrzytnęło w silniczku i mój koleś zabrał skoczka na lawetę do mechanika . Okazało się że po sprawdzeniu ciśnienia na dwóch środkowych zaworach nie ma ciśnienia , sam pasek nie zerwał się bo widzieli jak kręci przy próbie odpalenia . Jutro mają go rozebrać i wycenić . Głowica zawory pasek remont , ile według Was może to kosztować . Po wymianie paska przejechałem 43kkm jeszcze chciałem dociągnąć do 60kkm no i kurcze nie udało się . Jeśli padł całkowicie silniczek zostało mi powrócić z powrotem do malucha .
Zainteresowanym dziękuję za odpowiedz .
wychylając głowę z '' torby '' pozdrawiam KAZIK -2000r 1,4 RN silnik E7J C6
kazik
Dołączył(a): sobota, 5 lipca 2008, 16:11
Re: Jakie są koszty po zerwaniu paska rozrządu
Postprzez branio środa, 23 września 2009, 19:50
Wypadało by zacząć od ustawienia zaworów :idea:
Koszty z uszczelką 350
Postprzez kazik czwartek, 24 września 2009, 19:31
Okazało się że poszło parę zębów w pasku rozrządu i lawinowo 6 zaworów głowica itd. Majstry mechanicy wycenili koszt naprawy z materiałami i szlifem głowicy na 1500 . Doradzcie mi tylko czy po takiej awarii konieczna jest wymiana oleju .
Pozdrawiam Kazik .
kazik
Postprzez branio czwartek, 24 września 2009, 19:51
1500- zabieraj od nich zwierzaka :evil:
Postprzez Lucass piątek, 25 września 2009, 08:26
43 tysiące i pasek strzelił??? :o :shock: :?
A na pewno był dobrze założony (kierunkowo znaczy)
Może podobnie jak u lansata, założony odwrotnie zużył się za wcześnie.
Konieczności wymiany oleju nie ma. Zakładając oczywiście, że mechaniki przed zdjęciem głowicy spuszczą płyn chłodniczy i nie naleją go do oleju...
Postprzez kazik niedziela, 27 września 2009, 18:53
Branio spoko już po wszystkim rezultat : wyrwane zęby paska rozrządu powodów nie zna nikt może za mocno naciągnięty . Koszty wymiany pompy wody , paska , napinacza , szlif głowicy , zaworów + robocizna = 1400 lepsze to niż najlepszy "maluch" . Silniczek pracuje równiej mam wrażenie że jest mocniejszy dynamiczniejszy . Najgorsze że mam teraz remont w domu , bałagan pocałości , wyczyściłem się na farby itp. a pozatym wcześniej kupiłem kajak i dałem go do renowacji [ całość 750 ] , stąd moje pytanie o koszty takiego remontu . Mam nadzieję że dużo nie przepłaciłem ale WARTO mam znowu swojego zwierzaka .
Pozdrawiam Kazik . :)
kazik
