Nie opuszcza się szyba pasażera (KC07)
Postprzez ukasz czwartek, 16 lipca 2009, 10:55
WItam, mam pewien problem z autkiem, nie opuszcza się szyba pasażera. Sprawdziłem czy dochodzi prąd do silniczka i prąd jest tylko wtedy gdy załączam podnoszenie szyby, słychac jak silnik "cyka" przy podnoszeniu. Jak załączam opuszcenie (zarówno przełącznikiem po stronie kierowcy jak i pasażera to nic się nie dzieje, nie dochodzi prąd. próbowałem poruszać wiązką za skrzynka bezpieczników ale to nic nie dało. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jaka może być przyczyna ? albo gdzie jej szukać?
ukasz
Dołączył(a): poniedziałek, 11 września 2006, 23:00
Re: Nie opuszcza się szyba pasażera (KC07)
Postprzez kucanty czwartek, 16 lipca 2009, 11:32
...opuszcza to nas dobry humor, gdy kangoory stroią fochy :x
sprawdz jeszcze złącze w drzwiach tz. pomiędzy nimi a słupkiem. Później spróbuj szybkę na krótko (bezpośrednio z aku) i napisz co się dzieje.
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez manni czwartek, 16 lipca 2009, 11:42
Ja miałem podobny problem tylko że odwrotny :D szybę można było otworzyć tylko nie można było jej potem zamknąć (tzn nie podnosiła się), a problemem okazały się przełączniki w drzwiach więc je rozebrałem i potraktowałem contact spray-em :D i od tego momentu mam spokój.
manni
Postprzez ukasz czwartek, 16 lipca 2009, 12:36
sprawdziłem, przełożyłem kabelki i podnośnik ładnie pracuje w jedna i w druga stronę. Szyba się opuszcza i podnosi, to znaczy przełącznik jest dobry podnośnik z silnikiem dobry.
CO jest odpowiedzialne za zmianę polaryzacji na silniczku ? no bo raczej nie przełącznik?
w ASO chca odemnie 450zł za zdemontowanie deski i przejrzenie kabelków:/
ukasz
Postprzez Lucass czwartek, 16 lipca 2009, 12:47
Jakie kabelki przełożyłeś? No bo czytam, że działa... to chyba dobrze...? :roll:
Postprzez ukasz czwartek, 16 lipca 2009, 13:16
NO silniczek działa w lewo/prawo na zasadzie zmiany biegunów - polaryzacji napięcia. No i u mnie napięcie dochodzi tylko gdy przełącznik opuszczania szyby jest w pozycji górnej (czyli podnoszenie) a jak jest w dolnej ( na opuszczanie) to nie dochodzi napięcie do silnika. Na wszelki wypadek przełozyłem kabelki podłączyłem do silnika i silnik działa w lewo/prawo. Więc pytam w którym miejscu w instalacji elektrycznej zamieniane są bieguny napięcia silniczka?
ukasz
Postprzez Lucass czwartek, 16 lipca 2009, 14:05
Moim zdaniem w przełączniku
Da się go rozebrać
:arrow: viewtopic.php?f=54&t=3279&start=21
Postprzez Dniowiec czwartek, 16 lipca 2009, 21:53
Niedawno miałem podobne problemy z szyba pasażera z drobną różnicą, szyba nie chciała się podnieść. Przeprowadziłem demontaż plastikowej osłony drzwi pasażera i usilnie starałem się doszukać przyczyny tego problemu. Miedzy czasie jeden z domowników otworzył drzwi kierowcy i mnie olśniło ponieważ akurat naciskałem przycisk i szyba się podniosła :D problem leżał po stronie złącza przewodów przy drzwiach kierowcy. Może i twój problem będzie podobny.. przewody w drzwiach są stale narażone na zginanie i mogą niedomagać. Niestety dzisiaj wystąpił kolejny problem w moim skoczku :evil: tym razem szyba od strony kierowcy nie zawsze chce współpracować :mrgreen:
Kangoo 1.4 99r
Dniowiec
Dołączył(a): czwartek, 11 czerwca 2009, 16:09
Postprzez kucanty czwartek, 16 lipca 2009, 21:58
...wybij szybę :o
kucanty
kucanty
Postprzez Dniowiec czwartek, 16 lipca 2009, 22:07
kucanty napisał(a):...wybij szybę :o
klimy brak, chyba tak będę musiał zrobić :x w zamian zamontuje drewnianą okiennicę :lol:
Kangoo 1.4 99r
Dniowiec
