1,4 RT niechce odpalić
Postprzez Master_Dragon piątek, 26 czerwca 2009, 10:58
mianowicie problem jest taki dolewałem olej do silnika i w gazie zalałem wtyczkę do wtryskiwacza i nie chciał jeździć na gazie zrobiłem to rozpiąłem poczyściłem i po tym incydencie coraz to gorzej zapalał aż w końcu nie chce zapalać jedynie jak przycisnę na pedał gazu. Doszedłem już do tego że nie otwiera się ten silniczek krokowy i nie zasysa powietrza do korektora dopiero jak się zapali auto i pochodzi z 2sekundy to się otwiera. i teraz nie wiem może ktoś miał podobne problemy co to może być bo nie wiem co wymieniać czujnik temp czujnik ciśnienia silniczek czy może poszukać cały kolektor ssący.
Do dam jeszcze że silniczek rozbierałem i czyściłem nawet próbowałem mu troszkę popuszczać i dokręcać tą iglice i nic albo za wysokie obroty albo nie pali filtr i kolektor sprawdzałem są szczelne.
Master_Dragon
Dołączył(a): środa, 19 listopada 2008, 12:42
Re: 1,4 RT niechce odpalić
Postprzez Lucass czwartek, 2 lipca 2009, 21:59
Olej nie przewodzi prądu. IMHO zalanie wtyczki bez związku.
Sprawdziłbym czujnik GMP.
Postprzez branio piątek, 3 lipca 2009, 07:05
Wymień krokowca i reguluj zawory
