Peiying Alien PY-NB3000 (subwoofer pod siedzenie)
Postprzez Szumak niedziela, 19 kwietnia 2009, 08:32
Ktoś z Was podłączał to ustrojstwo?
Podpinam go do zasilania wg dodanego schematu ale pozostaje cichy i głuchy, nie świeci również diodami.
Sprawdziłem polaryzację przewodów zasilania i niby wszystko jest dobrze.
Jedyna zmiana jakiej dokonałem w stosunku do "przepisu" to wpięcie się w przewody zasilania gniazda zapalniczki zamiast
bezpośrednio w akumulator.
Re: Peiying Alien PY-NB3000 (subwoofer pod siedzenie)
Postprzez Bullitt niedziela, 19 kwietnia 2009, 09:17
A "plus" na sterowanie podales?
Postprzez lam3r niedziela, 19 kwietnia 2009, 13:51
Szumak... odglądałeś TVN TURBO?;-)
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez Szumak niedziela, 19 kwietnia 2009, 14:40
Hmmm.... plus na sterowanie.... hmmm.... zaraz zanurkuję pod fotel :!:
lam3r, nie oglądam televizorni ;)
Postprzez Szumak niedziela, 19 kwietnia 2009, 16:28
No i problem rozwiązany. Dzięki Bullitt Obrazek
Postprzez misiekl czwartek, 21 maja 2009, 17:02
Przymierzam sie do takiego suba
Jak on się sprawuje?
Renault Kangoo Campus 1.5 DCi prod.2008
misiekl
Dołączył(a): niedziela, 10 maja 2009, 13:42
Postprzez Szumak czwartek, 21 maja 2009, 20:18
Jest o niebo lepiej :D
Sub jak na takie płaskie pudełko wprawia całkiem nieźle tyłek mojej żony w drgania ;) Żona jest zadowolona i ja też.
A poważniej to nic nie charczy i nie rezonuje, niskie częstotliwości przenoszone są poprawnie. Obecnie mam włożone trójdrożne 100mm w deskę rozdzielczą oraz tytułowy sub. Jeśli ktoś ma wrażliwe ucho to wyczuje, że brakuje nieco podkreślenia średnich tonów lecz nie jest to aż tak uciążliwe by instalacja średniotonowych 130mm była dla mnie naglącą potrzebą.
Głośnik montowałem pod fotelem za pomocą zwykłych samozaciskowych pasów do mocowania towarów w bagażniku. Alternatywą są 4 gwintowane otwory bodaj M6 ale sposób przytwierdzenia trzeba sobie samemu wymyślić.
Z pewnością aktywna tuba lub skrzynia basowa da lepszy efekt ale osobiście wolałem nie tracić miejsca w bagażniku. Takie rozwiązanie jest dla mnie idealne.
Postprzez Szumak piątek, 20 sierpnia 2010, 09:45
Po kilku miesiącach od zamocowania subwoofera pod siedzeniem zaczęły się zgrzytające problemy wywołane tarciem między skrzynią, pasami i sprężynami fotela. Dociąganie pasów pomagało na krótko.
Opierając się na rozwiązaniu podpatrzonym u Lucassa wprowadziłem w życie drobną modyfikację mocowania:
- dwa uniwersalne płaskowniki montażowe z naklejonym rzepem, przymocowałem do podłogi przy pomocy wkrętów i kołków montażowych włożonych w otwory technologiczne w kształtownikach pod fotelem;
- dwa rzepy przyklejone do skrzyni subwoofera;
- całość połączona czepliwie;
Trzyma się pewnie i stabilnie.
Postprzez Szumak czwartek, 24 marca 2016, 19:48
Końcem 2015 roku zdemontowałem mojego Aliena - do tego czasu, czyli przez przeszło 6 lat był używany niemal codziennie i sprawował się wyśmienicie. Poprawione mocowanie skrzynki również nie sprawiało mi więcej niemiłych niespodzianek.
Natomiast w ostatnim roku pojawiły się nieprzyjemne efekty dźwiękowe przy pewnych częstotliwościach i głośności dźwięku. Powodem tych zakłóceń była odklejona z jednej strony metalowa maskownica głośnika.
W chwili obecnej subwoofer jest po dokładnym czyszczeniu, kontroli mocowania wszystkich połączeń gwintowych oraz ponownym wklejeniu maskownicy głośnika. Gdy tylko znajdę chwilę czasu znajdzie znowu swoje miejsce pod fotelem :)
Po latach użytkowania niezmiennie bardzo polecam to rozwiązanie wszystkim ceniącym sobie przestrzeń ładunkową :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
