Wyjąca pompa od wspomagania - POTRZEBNA POMOC
Postprzez kojkar sobota, 18 kwietnia 2009, 13:46
Serdecznie witam wszystkich na forum.
Możliwe, że podobny temat był już wcześniej opisany, ale niestety nie udało mi się odszukać konkretnego rozwiązania.
Tak więc do rzeczy:
Teściu ma kangurka rocznik 99 silnik 1.4. Od jakiegoś czasu auto podczas jazdy (i przy prze gazowaniu nawet bez skręcania) niesamowicie wyje. Mechanik zdiagnozował, że jest to pompa od wspomagania. Załatwili inną (po regeneracji czy jak to się nazywa, "u fachowca", który tymi częściami handluje i nie zawsze da dobry model pompy :) Ale jak już trafi to mechanik zakłada i jest to samo.
Mechanik twierdzi , że jak nie założy paska napędzającego pompę wspomagania auto nie wyje. Faktycznie ma to miejsce ale niestety po założeniu paska zaczyna znowu wyć.
Najprostszym wyjściem byłoby zakupienie nowej pompy ale mechanik nie daje gwarancji, że to na 100% pompa. Mówi także, że to może być różnica ciśnień lub jakiś problem w układzie płynów lub opory ... Tak czy siak ma chęci do naprawy ale widać, że sam troszeczkę porusza się w ciemnościach.
W związku z tym uprzejmie proszę o sugestie i wskazówki, a może ktoś miał podobny przypadek.
Z góry dziękuję i przepraszam za nie fachowe określenia laika samochodowego.
kojkar
Dołączył(a): sobota, 20 października 2007, 23:00
Re: Wyjąca pompa od wspomagania - POTRZEBNA POMOC
Postprzez Balbinoss sobota, 18 kwietnia 2009, 14:42
kojkar napisał(a): Załatwili inną (po regeneracji czy jak to się nazywa, "u fachowca", który tymi częściami handluje i nie zawsze da dobry model pompy :) Ale jak już trafi to mechanik zakłada i jest to samo.
Napisz jaśniej, czy już zakładana była druga pompa ...
kojkar napisał(a):po założeniu paska zaczyna znowu wyć(...)
A alternator także napędza ten sam pasek ?
( mam inny silnik, więc pytam)
Rodzinny 1,9D '01
Balbinoss
Dołączył(a): niedziela, 25 stycznia 2009, 18:55
Postprzez Lucass sobota, 18 kwietnia 2009, 14:50
A może rolka napinacza paska?
Tzn łożysko... :roll:
Elektrownia ma chyba swój pasek...
Postprzez kojkar sobota, 18 kwietnia 2009, 17:56
Tak pompa została już wymieniona na inną ale także używaną (niestety dopóki nie wiadomo na 100% czy to pompa, nowej raczej nie kupimy). Po wymianie pompy dźwięk był taki sam jak wcześniej.
Pompa ma osobny pasek, a alternator jest napędzany niezależnym paskiem. Co do łożyska to mechanik twierdzi, że jest tam jakaś tuleja.
Jakieś inne propozycje ? :)
kojkar
Postprzez Lucass sobota, 18 kwietnia 2009, 18:24
Lucass napisał(a):A może rolka napinacza paska?
Postprzez branio sobota, 18 kwietnia 2009, 18:50
Zagięty lub niedrożny przewód
Postprzez Balbinoss sobota, 18 kwietnia 2009, 19:54
kojkar napisał(a): jakaś tuleja.
Jakaś tuleja z mosiądzu jest w ręcznym maglu mojej babci ;)
W rolce napinacza jest super łożysko - zamiast kupować następną pompę może 100 zł na ów napinacz przeznaczyć - jak by co i tak sie przyda przy okresowej wymianie paska...
Rodzinny 1,9D '01
Balbinoss
Postprzez kojkar sobota, 18 kwietnia 2009, 19:58
branio napisał(a):Zagięty lub niedrożny przewód
A czy wtedy przy skręcaniu nie powinno być oporów ?
kojkar
Postprzez kojkar niedziela, 19 kwietnia 2009, 17:20
I jeszcze dwa pytanka.
Czy pomiar ciśnienia w układzie wspomagania może pomóc w naprowadzeniu na wadliwy element?
Jeśli tak to czy ktoś wie jakie powinno tam panować ciśnienie?
Wracając do tej roli napinacza, czy ona jest przy silniku czy przy pompie wspomagania?
kojkar
Postprzez Lucass niedziela, 19 kwietnia 2009, 19:37
kojkar napisał(a):Wracając do tej roli napinacza, czy ona jest przy silniku czy przy pompie wspomagania?
Nie powiem Ci gdzie dokładnie jest ale w skrócie to rolka prowadząca i napinająca pasek pompy. Zwykle jest gładka i prowadzi zewnętrzną stronę paska. Znajdziesz idąc po pasku ;)
