olej w filtrze powietrza
Re:
Postprzez xx71kg środa, 8 kwietnia 2009, 23:04
MK napisał(a):
magneto napisał(a):Mam ten sam silnik e7j 1.4 MPI rocznik 1989 . Niedawno wymieniałem wkład i też zauważyłem ślady oleju na wkładzie i w obudowie filtra.Ale wydaje mi się że to normalne pod warunkiem że to nie hektolitry.
To normalne. Potwierdzam.
Moim skromnym zdaniem, to nie jest normalne. Świadczyłoby o "padniętych" uszczelniaczach w głowicy...
1.4 benzyna, niebieski, 3 drzwiowy+klapodaszek, rocznik 1999 i jeździ dalej...
Po rozpoczęciu budowy działa samobieżnego Sexton, większość M7 zostało przerobionych na transportery opancerzone nazwane "Kangaroo"...
xx71kg
Dołączył(a): niedziela, 5 kwietnia 2009, 01:12
Re: olej w filtrze powietrza
Postprzez kucanty czwartek, 9 kwietnia 2009, 11:17
...ale aż tak źle chyba nie było sądząc po dacie postów :lol:
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez siwy261976 czwartek, 9 kwietnia 2009, 21:28
normalne!!
gazy przedostające sie do skrzyni korbowej i miski muszą gdzieś ujść, przy okazji pociągną trochę oleju :), zwłaszcza przy dużych przebiegach, nic poważnego dopóki jest wilgotno a nie mokro od oleju :)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez xx71kg piątek, 10 kwietnia 2009, 15:15
Co to znaczy "wilgotno a nie mokro"?
Odkręciłem pokrywę filtra powietrza, sam filtr przy "dziurze" obryzgany olejem. Niewielką kałużę oleju wytarłem szmatką. Zaczekam kilka dni. Otworze znowu i zrobię fotkę.
xx71kg
Re: Re:
Postprzez Balbinoss sobota, 11 kwietnia 2009, 22:35
"ślady oleju na wkładzie i w obudowie filtra"
xx71kg napisał(a):Świadczyłoby o "padniętych" uszczelniaczach w głowicy...
Uszczelniacze zdradzi dymienie z rury ( znikające kilka sekund po odpaleniu auta) - tu wieksze znaczenie mają nadmierne "przedmuchy" do skrzyni korbowej z powodu zużytych pierścieni tłokowych...
Rodzinny 1,9D '01
Balbinoss
Dołączył(a): niedziela, 25 stycznia 2009, 18:55
Postprzez darox poniedziałek, 13 kwietnia 2009, 12:22
Jeśli w obudowie jest tylko oleisty osad na ściankach to jest norma i jeszcze o.k.Ale jeżeli silnik wrzuca do obudowy filtra olej,który zbiera się w najniższym punkcie,nasącza wkład papierowy,to są to ewidentne przedmuchy,czyli pierwsze objawy tego,że koniec nadchodzi...I niech nikt się nie łudzi,że jest inaczej.Jeśli silnik "wrzuca" do filtra sporo oleju to już jest koniec.Przy niedużych przedmuchach pomaga dodanie do oleju silnikowego dodatku-ceramizera.Uszczelnia i doraźnie "uzdrowi" silnik na chwilę.
darox
Dołączył(a): niedziela, 20 stycznia 2008, 00:00
Postprzez Balbinoss poniedziałek, 13 kwietnia 2009, 15:35
darox napisał(a): pomaga dodanie do oleju silnikowego dodatku-ceramizera.Uszczelnia i doraźnie "uzdrowi" silnik na chwilę.
Baardzo popularny "uzdrawiacz" stosowany nagminnie w drodze na giełdę samochodową :mrgreen:
Rodzinny 1,9D '01
Balbinoss
Postprzez Sev niedziela, 27 maja 2012, 16:32
No właśnie... może ktoś sprecyzować ile to jest "niewiele" ?
5 ml , 10 ml ??? (wbrew pozorom - to nie jest tak mało.. rozlejcie 5ml strzykawkę wody na np: stół :P )
'03/'04 - 1.2 16V - Expression
Sev
Dołączył(a): poniedziałek, 7 maja 2012, 16:03
Postprzez branio niedziela, 27 maja 2012, 16:40
10ml też jest ok
Postprzez Sev niedziela, 27 maja 2012, 19:14
Pytam bo trochę się zdziwiłem .. mam mały przebieg a ściągnąłem około 5 ml :)
Pierwszy raz się z takim "czymś" spotkałem :P
Sev
