Kangoo 1998r 1,9D problem z elektryka silnika
Postprzez tukan88 sobota, 20 grudnia 2008, 21:54
Witam, Chcialbym sie zapytac czy posiada ktos moze schemat elektryki do kangoo? wystarczylby samej elektryki silnika, a i moze ktos sie orientuje czy duze znaczenie ma wtryskiwacz sterujacy?? Mianowicie kupilem kangoo z uszkodzonym silnikiem, kupilem drugi silnik tylko ze ten byl na elektronicznej pompie wtryskowej, zalozylem swoja zwykla tylko ze ten nowy silnik nie ma wtrysku sterujacego i tu moje pytanie czy musze go przelozyc czy bedzie chodzil bez?? A i jeszcze odnosnie elektryki drugi silnik ma swiece zarowe na takie zapinki a moj mial przykrecane srubkami i byl tylko jeden kabel i mostkowany dalej, natomiast w tym drugim sa inne swiece i chcialbym sie zapytac jak je podlaczyc poniewaz mam wiazke z zapinkami tylko ze tam sa 2 kable.
tukan88
Dołączył(a): sobota, 20 grudnia 2008, 21:45
Re: Kangoo 1998r 1,9D problem z elektryka silnika
Postprzez Marecki_s niedziela, 21 grudnia 2008, 11:18
Kolego, mam książke "Obsługa i naprawa" i jest tam wiele schematów. Podaj jaki masz silnik, i czy z klimą, czy bez, bo to też jest ważne.
Wyślij mi te informacje na priv, łącznie z Twoim mailem, a ja odeśle Ci skan schematu.
Pozdrawiam - Marek
Kangoo 1,4 RN niebieski 2000 r.
Marecki_s
Dołączył(a): niedziela, 10 sierpnia 2008, 18:18
Postprzez dominik niedziela, 21 grudnia 2008, 22:58
świece 1-3, 2-4
dominik
Postprzez tukan88 wtorek, 30 grudnia 2008, 17:32
mniej wiecej doszedlem z elektryka, tylko jeszcze chcialbym sie zapytac czy normalne jest ze podczas grzania swiec "tyka" cos w pompie wtryskowej? gdy zgasnie kontrolka od grzania swiec przestaje tykac.
a jeszcze chcialbym sie zapytac do czego sluzy przy pompie wtryskowej ta druda linka (druga dlatego ze pierwsza licze ta od pedalu gazu) i gdzie to ma byc podlaczone?? ma ktos moze zdjecia??
tukan88
Postprzez dominik wtorek, 30 grudnia 2008, 23:16
do przestawienia suwaka w pompie jak jest zimno, ułatwia rozruch
dominik
Postprzez tukan88 środa, 31 grudnia 2008, 17:02
ok, doszedlem juz z tamtymi sprawami, wychodzi ze to musi tak "cykac" bo normalnie pali i jest dobrze, niestety okazal sie jeszcze jeden maly problem mianowicie z predkosciomierzem, nie po odpaleniu auta i puszeniu skacze w przedziale 0-40 km/h gdy auto stoi predkosciomierz nadal skacze. Chcialbym sie zapytac czy ktos wie gdzie znajduje sie czujnik "predkosci" przy skrzyni i ewentualnie jakie kolory kabli ma??
tukan88
