Polecam CB w Kangurze
Postprzez sw poniedziałek, 5 stycznia 2004, 11:32
Witajcie!
Nie lubicie korków, radarów i wyprzedzania ciężarówek? Rozwiązanie jest proste - CB. Instalacja w Kangurze jest, rzec można, dziecinnie prosta.
Powiem, że w poprzednim autku (felicia) udało mi się zaoszczędzić kilka stówek na mandatach, a dodatkowo ominąłem kilka wypadków z korkami na godzinę stania. Przydało się też w trakcie ostatnich wakacji, gdy pojechaliśmy do Francji na dwa autka.
Polecam zestaw standardowy: Alan100 (ok.350zł) i antena 1,5m (80zł). Do tego trzeba doliczyć synchronizację antenki z autkiem (żeby nie uszkodzić radia) - ok. 50zł.
Jeżeli chcemy mieć łatwo demontowalne CB, można kupić antenkę na magnes, ale wtedy zasięg zmniejsza się do kilku kilometrów.
Jeżeli chcecie mieć radio na stałe, to potrzebujecie dodatkowo:
1 reling z tyłu (żeby nie robić dziury w dachu)
kilka metrów przewodu 1,5mm (CB powinno być podłączone bezpośrednio do akumulatora - redukuje to zakłócenia).
2 konektory oczkowe (duże oczka)
2 konektory żeńskie
2 konektory męskie
1 końcówka kabla antenowego
1 komplet wtyczka-gniazdko dla konektorów
1 obudowa bezpiecznika i bezpiecznik.
Bazę anteny przykręcamy do relingu, przewód anteny prowadzimy pod dachem (pod tapicerką lub za schowkami lotniczymi) i wypuszczamy na górnej półce z przodu. Zarabiamy wtyczkę na końcu kabla.
UWAGA! Relingi zwykle mają plastikową okleinę, więc trzeba zadbać o uziemienie (antena musi mieć masę).
Przewody ciągniemy z akumulatora przez błotnik do uszczelki drzwi kierowcy, następnie na górę i na półkę. Tu trzeba dokupić wtyczkę-gniazdko, żeby można było CB wyjmować (przecież mogą ukraść). Pamiętajcie o bezpieczniku (Alan 100 ma bezpiecznik ukryty we wtyczce do zapalniczki).
W półce jest okrągła dziura idealna do przykręcenia radia (bez dziurawienia półki).
Radio ukryte w półce jest widoczne z zewnątrz tylko przez tylną szybę (ja zamierzam przyciemnić szybę).
Jeśli potrzebujecie szczegółów, piszcie do mnie.
sw
Postprzez Rafal poniedziałek, 5 stycznia 2004, 23:00
aaaa...
no tak dziecinnie proste!!!
8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O Ja bym bardzo chciał CB i jak kupie w końcu Kangoo to wpadne do Ciebie.... ok???
2006 kangoo pampa 1,5 dci
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez sw środa, 7 stycznia 2004, 08:40
He, he... Zrobilem wczoraj pare zdjec z opisem, moge wrzucic. :)
sw
Postprzez Adro środa, 7 stycznia 2004, 09:13
sw napisał(a):He, he... Zrobilem wczoraj pare zdjec z opisem, moge wrzucic. :)
Dawaj, dawaj! :D Opis ciekawy, ale mam pewne niejasności, może fotki to nieco rozwieją.
Kangoo'99 1.2 Yello
Adro
Postprzez sw środa, 7 stycznia 2004, 09:45
fotki wlasnie wrzucilem pod adresem: http://starx.ae.krakow.pl/~sw/kangur/index.html.
Jeżeli jeszcze jakieś szczegóły są niejasne, to chętnie wyjaśnię.
sw
Postprzez Adro środa, 7 stycznia 2004, 10:11
sw napisał(a):fotki wlasnie wrzucilem pod adresem: http://starx.ae.krakow.pl/~sw/kangur/index.html.
O teraz, to zupełnie lepiej! :D
Przewód antenowy wewnątrz auta udało Ci się jakoś ukryć, czy leci ot tak, po suficie?
Tylko jakoś tego otworu w półce jakoś nie kojarzę? Wracając z pracy przyjrzę się dokładniej półce.
A mikrofon gdzie trzymasz? Leży luzem na półce?
Kangoo'99 1.2 Yello
Adro
Postprzez Lukasz_Kangoo środa, 7 stycznia 2004, 10:32
sw:
A dałbyś radę to do jakiegoś zjadliwego formatu wrzucić (najlepiej pdf, albo w ostateczności doc) i do działu download zapodać :?:
Lukasz Stawiarski
KANGOO 1.4 (K7J) CB
Warszawa #GG - 2535619
Lukasz_Kangoo
Ojciec Założyciel
Ojciec Założyciel
Postprzez sw środa, 7 stycznia 2004, 14:02
Nie ma problemu, sprobuje jutro to zrobic.
sw
Postprzez Rafal piątek, 16 stycznia 2004, 18:35
łoł!!!
Nie wiem dlaczego ale kaze podejście do downloadu (tylko tego) kończy się jakimś błędem??? Czy to tylko u mnie tak się dzieje???
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez sw piątek, 16 stycznia 2004, 19:40
Rafal napisał(a):łoł!!!
Wejdz na strone podana w poprzednich postach, tam jest wersja HTML, ktora powinna zawszedzialac.
sw
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 45 gości
