Zbiorniczek wspomagnia / pusty
Re: Zbiorniczek wspomagnia / pusty
Postprzez Lucass czwartek, 25 września 2008, 15:09
MK napisał(a):borys sprawdź dobrze piktogramy na korku bo dolejesz oleju hydraulicznego do układu chłodzenia i będzie zadyma :!: :!: :!:
Obawiam się, że sprawdzenie piktogramów nic nie da. Ten zbiornik (tzn o tym kształcie) przeznaczenie ma tylko jedno, więc piktogram będzie z kierownikiem. Druga sprawa, że przy zmianie silnika mogli różne dziwne rzeczy nakombinować... :roll:
Np nie mieli zbiornika wyrównawczego to wpięli w układ chłodzenia to, co akurat było pod ręką... :P
Trochę żartuję, ale rzeczywiście, borys sprawdź dokąd idą przewody od tego zbiornika i jak wyglądają.
Może będziesz miał faktycznie pompę mechaniczną, a to dużo mniej stresów :mrgreen:
BTW pompa mechaniczna powinna być napędzana tym samym paskiem co alternator. Pamiętaj też o ewentualnej sprężarce klimy - można je pomylić
Postprzez tomekg czwartek, 25 września 2008, 18:54
Na pewno jak nie ma klimy to ma pompę mechaniczną, miałem tak nawet w aucie z 2006 roku i jest to zbiornik od wspomagania we wszystkich wersjach z pompą mechaniczną.
Pozdrawiam Tomek
Kangoo 1.4 ' 98 biały
poczuj troszkę luksusu
tomekg
Postprzez Szumak piątek, 26 września 2008, 06:53
A to ja korzystając z okazji podepnę się pod wątek i by nie było offtopicznie zapytam gdzie znajduje się korek spostu oleju z układu wspomagania przy założeniu, że posiada się pompę mechaniczną? Jakoś pobieżne oględziny nie naprowadziły mnie na właściwy cel a ja także stoję przed koniecznością uzupełnienia płynu i nie wiem co tam było wlane.
Postprzez MK piątek, 26 września 2008, 06:58
tomekg napisał(a):Na pewno jak nie ma klimy to ma pompę mechaniczną, miałem tak nawet w aucie z 2006 roku i jest to zbiornik od wspomagania we wszystkich wersjach z pompą mechaniczną.
W silniku 1,5dCi ?????
Postprzez tomekg piątek, 26 września 2008, 17:59
Tak dokładnie w 1.5 dci 80, ale to był kompletny pustak, nawet centralnego nie miał. już poszedł do ludzi a zaniego jest Micra 1.5 dci (mojej pani)
Pozdrawiam Tomek
tomekg
Postprzez jon104 piątek, 26 września 2008, 18:06
branio napisał(a):Dostęp jest bardzo dobry
Do czego :?:
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Postprzez branio piątek, 26 września 2008, 18:17
Wydawało mi się że pisałeś o pompie ze zbiornikiem ale z Twojej reakcji widzę że się myliłem :)
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 29 września 2008, 10:07
Podepnę się do tematu.
Mam pompę elektryczną.
Dzisiaj rano po odpaleniu silnika zaczęła " rzęźić ", takie chrobotanie, nie jest to piszczenie często opisywane na forum. Słychać to tak jak rozlatujące się łożysko nie kręcąc kierownicą słychać, a ruszając kierownicą słychać bardziej. Czy to mogą być sławne szczotki ? Jeżeli tak to proszę pomóżcie znależć opis naprawy był taki fajny, ze zdjęciami. Moja szukajka jest już gorąca, a ja przeczytałem już wszystko i nie znalazłem. Nie umiem czy jak ?
bogdan02
Postprzez Szumak poniedziałek, 29 września 2008, 10:50
Przypuszczam, że szukasz TEGO 8-)
Tzn, to jedyne zdjęcia w temacie jakie mi się kojarzą, może było coś jeszcze ale nie rzuciło mi się w oczy :)
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 29 września 2008, 11:04
Dzięki :!:
Ja kurcze czytałem ten post :? :?: :? :o
bogdan02
