wyciek - co to jest ?
Re: wyciek - co to jest ?
Postprzez bogdan02 niedziela, 18 maja 2008, 15:01
Witaj
U mnie jet dokładnie tak samo, popaprane olejem na połączeniu do kolektora. Miałem ostatnio okazję się przygladnoc tematowi z bliska. Ten syfek który tam się zbiera jest z odpowietrzenia skrzyni korbowej. Tak więc spoko.
bogdan02
Postprzez adamm niedziela, 18 maja 2008, 16:27
dzięki bogdan2
pocieszyłeś mnie myślałem że turbo to kolejny wydatek po rozrządzie(700zł)
1,9dTi F9Q 782 privilege 2001r 5-osobowy,klima,ABS,4 jaśki,schowki lotnicze,zielony,CB,CD.
adamm
Dołączył(a): niedziela, 18 maja 2008, 09:08
Postprzez bogdan02 niedziela, 18 maja 2008, 20:58
adamm napisał(a):dzięki bogdan2
Jak zakładałeś nową opaskę to zaglądnołeś do przewodu gumowedo?
Jak nie to zaglądnij tam powinno być sucho, jeśli tam będzie olej to może być turbo, ale nie musi.
bogdan02
Postprzez adamm czwartek, 22 maja 2008, 13:26
witam
olej olejem ale mam problem z odpalaniem rano (zimnego)silnika nie ma dymu ,odpali i zgaśnie za 2-gim razem odpala i późnie pracuje dobrze,
sprawdzałem świece są ok,założyłem zaworek zwrotny paliwa i dalej to samo (oleju nie bierze jest dynamiczny,mało pali)
nie wiem co dalej robić.
adamm
Postprzez bogdan02 czwartek, 22 maja 2008, 14:12
Ja świece sprawdzłem żarówką na ciągłość obwodu i było ok a tez miałem małe problemy zimą z odpalaniem. Po wykrąceniu świeczek i podłączeniu do aku okazło się że jedna na cztery rozgrzewa się, reszta jest ledwo ciepła. potem był problem z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego który zwariował i pokazywał cały czas ciepły silnik, komp myslał że tak jest i dawał małą dawkę paliwa, co też wpływało na problemy z rozruchem.
bogdan02
Postprzez adamm niedziela, 1 czerwca 2008, 20:36
witam
kupiłem nowy czujnik temperatury płynu chłodnicy przy termostacie (67zł)jutro wymienie
ciekawe czy odpali za 1-razem
pewnego razu odczepiłem kabelek od tego czujnika i odpalił za 1-razem bez problemu tak jak by był ciepły
adamm
Postprzez L-irek niedziela, 1 czerwca 2008, 20:47
" Adamm" zerknij na mój ostatni post i daj znać czy masz to co u mnie (obroty),czy objawy są inne . No i jak po wymianie czujnika zachowa się bolid. Co do wycieku oleju na dolocie melduję , że u mnie sucho.
Pozdrawiam.
L-irek
Postprzez adamm wtorek, 10 czerwca 2008, 20:33
witam
po wymianie czujnika raz pali dobrze a czasami pali za 2-razem
w piątek umówiłem się na komputer zobaczymy
a co do wycieku oleju to odłączyłem przewód odmy zaślepiłem na przewodzie ssącym otwór korkiem i jest sucho
adamm
Postprzez L-irek środa, 11 czerwca 2008, 00:13
U mnie było to samo - palił dwa , trzy dni po wymianie od strzału i znów to samo . Sprawdź proszę jak pokazuje Ci obrotomierz w momencie kiedy kręci rozrusznik , a bolid nie odpala!!! U mnie jest wtedy powyżej 500 obr i dochodzi do 2000 , a przy prawidłowym rozruchu wskazówka nawet nie drgnie . Sprawdź i daj znać . Jak na razie nadal nie udało mi się zrobić ominięcia wiązki .pozdrawiam.
L-irek
Postprzez adamm sobota, 19 lipca 2008, 21:37
witam
teraz pali od 1- kopa i była to wina paliwa (zapowietrzał się)
dzisiaj zakończyłem nierówną walke z 1,9dTi F9Q782 wygrałem
adamm
