problem z 1.5dci 82KM
Re: problem z 1.5dci 82KM
Postprzez Kauczuk piątek, 9 maja 2008, 14:23
Ja od pół roku jeżdżę z wypiętym EGR-em. Przestał jeździć i wywalił kontrolke od oczyszczania spalin (żółta łódź podwodna). Więc go wyjąłem, wyczyściłem, zamknąłem (co by przypadkiem nie puszczał spalin do dolotu) i zamontowałem nie wpinając wtyczki. Efekt: autko jeździ, mniej pali i tylko kontrolka denerwuje. Ale na nią też jest sposób :D
EGR wymyślony został tylko i wyłącznie ze względu na ekologie. Wywal go i miej święty spokój.
Pozdrawiam serdecznie
Kauczuk
Dołączył(a): piątek, 3 marca 2006, 00:00
Postprzez kavka piątek, 9 maja 2008, 16:23
Niestety mechanik wymienił dziś EGR i auto dalej kopci jak Batory ... Mówią że samochód jeździ , ma swoje osiągi ale kopci dalej mocno ... Pada podejrzenie na turbulum i właśnie mieli je wyciągać do sprawdzenia ale czy turbina po 115 kkm dbając o nią aż nad to może sie wysypać :| :roll:
kavka
Postprzez gregorgregor piątek, 9 maja 2008, 20:43
oj niestety może :!:
gregorgregor
Postprzez kavka sobota, 10 maja 2008, 13:30
Dobra turbulum jest gites :D Okazało się że nowy EGR był felerny :x włożyli z innego silnika i silniczek chodzi jak cza :) Teraz tylko trzeba czekać na reklamacje i wreszcie bedzie można jeździć ;) Dzięki za porady ...
kavka
Pewnie EGR, ale czy napewno?
Postprzez panbaryla poniedziałek, 22 czerwca 2009, 07:56
Odgrzewam kotleta... bo akcja nietypowa.
Chronologia zdarzeń
1. Nie świeciły się żadne kontrolki, nie był mułowaty/nie jest, nie dymił/nie dymi.
2. Chciałem prewencyjnie (potwierdza się kolejny raz, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu) wyczyścić EGR, bo stuknęło mi 100 000...
3. Odpiąłem kostkę na EGR i... walnęła na mnie lawina domowych obowiązków więc planowanej roboty nie zrobiłem. Zapomniałem ją zapiąć z powrotem i wieczorem ruszyłem w trasę. Po przejechaniu ok 50 km, zgaszeniu i ponownym uruchomieniu moim oczom ukazała się kontrolka "układu oczyszczania spalin"
4. ...przypomniałem sobie o kostce na EGR, więc ją zapiąłem na powrót ale kontrolka nie zgasła...
Mam następujące pytania:
- Czy wystarczy tylko skasować błąd na kompie?
- ...a może rozpiąć EGR na włączonym silniku w cholerę?
panbaryla
Dołączył(a): niedziela, 21 grudnia 2008, 20:30
Postprzez Lucass poniedziałek, 22 czerwca 2009, 08:47
Powinna zgasnąć po przejechaniu ok. 100 km (albo i mniej) przy prawidłowych parametrach. Jeżeli nie zgaśnie trzeba wykasować kompem. Rozpięcie spowoduje ciągłe palenie się kontrolki i być może (ale tu już strzelam ;) ) przejście silnika w tryb awaryjny.
Postprzez panbaryla poniedziałek, 22 czerwca 2009, 11:09
Lucass napisał(a):Powinna zgasnąć po przejechaniu ok. 100 km (albo i mniej) przy prawidłowych parametrach.
...i tak się właśnie stało, przejechałem równo 102 km ;)
Dziękuje za pomoc
panbaryla
