czy to jest pompa wspomagania???
Postprzez braciak czwartek, 10 kwietnia 2008, 02:34
Na wstępie chciałbym się ze wszystkimi przywitać - witam.
Jestem szczęśliwym uzytkownikiem torbacza 1,5dci 80km z 2006roku. Autko mam od nowości a do tej pory przejechałem 47kkm - i właśnie zaczynają się problemy. Od pewnego czasu zaczęło coś w silniku huczeć. Ta dolegliwoś jest tylko na zimnym silniku i na niskich obrotach, po podniesieniu obrotów o jakieś 500 przestaje, przestaje również po rozgrzaniu silnika. Byłem z tym objawem w ASO lecz powiedzieli mi że tak ma być. I tu moje opytanko czy rzeczywiście jest tak z tymi silnikami czy poprostu mnie zbyli w ASO? oraz co to może być? . Dodam jeszcze że owe huczenie słychać tylko z kabiny, na zewnątrz oraz po podniesieniu maski nic nie słychać i na pewno nie jest to wentylator nawiewu powietrza.
pozdrawiam.
braciak
Dołączył(a): poniedziałek, 3 grudnia 2007, 00:00
Re: czy to jest pompa wspomagania???
Postprzez Lucass czwartek, 10 kwietnia 2008, 08:16
Witaj!
Skoro nie słychać tego na zewnątrz to raczej nie jest pompa wspomagania.
BTW ta pompa jest wewnątrz lewego przedniego nadkola w przedniej części za zderzakiem. Trochę za wcześnie żeby padła, chociaż...
Możesz osłuchać.
Postprzez branio czwartek, 10 kwietnia 2008, 08:33
Witam :)
Sprawdź rolki paska wielorowkowego
Postprzez szymonstg czwartek, 10 kwietnia 2008, 22:24
braciak mam ten sam problem. :shock: jak samochodzik jest zimny to coś buczy, otwieram maskę i nic. Tak samo jak u ciebie to buczenie zależy od obrotów silnika. Nie moge do tego dojść już drugi rok. :x latem jest spokój :lol: pomocy! :shock: :shock: :shock:
2004r. 1.5dci 85KM
szymonstg
Dołączył(a): niedziela, 20 stycznia 2008, 00:00
Postprzez Lucass czwartek, 10 kwietnia 2008, 22:46
A może po prostu poduszka się kończy.
Na zimno jest twarda i bardziej przenosi drgania, a po rozgrzaniu mięknie... :?: :roll:
Postprzez braciak piątek, 11 kwietnia 2008, 00:41
nie sądze aby to była poduszka, samochód miałby wtedy wibracje większe, odgłos przypomina bardziej zacierające się łożysko. Tak jak pisałem wcześniej jest to tylko na zimnym silniku wystarczy dodac odrobine gazu i przestaje, pompe z tego co się dowiedziałem także można wyeliminowac ponieważ jest elektryczna nie nie zależy od borotów silnika, aby jeszcze było ciekawiej objaw jest zawsze np rano jak auto stoi całą noc. Niepokoi minie to troszke ponieważ serwis nic nie widzi w tym złego a jeżeli okaże sie to później cos poważnego to trzeba bedzie płacić póki co mam jeszcze gwarancje i chcę z niej skorzystać. Spróbuje jeszcze w innym serwisie.
A tak na marginesie jak tam skoczki klubowiczów z podobnymi silnikami? trzeba się jeszcze na jakieś niespodzianki przygotowac? pomijam takie usterki jak uszkodzony korek wlewu paliwa i blokujące się drzwi oraz słynna kostka potencjometru gazu.
braciak
Postprzez MK piątek, 11 kwietnia 2008, 07:40
Ludzie!!!!Przestańcie nasłuchiwać, zacznijcie jeździć, cieszyć się Kangusiem!!!!!!!
U mnie też jak rano się odpali to wszystko jest głośne: silnik klepie, pompa brzęczy, zawieszenie silnika burczy i co?????
Nic się nie dzieje!!!!!
Chwilę pochodzi i wszystko się ucisza.
Nie szukajcie czegoś, czego nie ma!!!!
:roll:
Postprzez Lucass piątek, 11 kwietnia 2008, 07:41
Ze słyszenia wiem o wtryskach, zaworze EGR...
zresztą poczytaj :arrow: viewtopic.php?f=8&t=4191
Ale przede wszystkim nie popadaj w paranoję ;)
Postprzez MK piątek, 11 kwietnia 2008, 07:42
Oooooooooooooooooooo to,to,to!!!!!!!!!!!
NIE POPADAĆ W PARANOJĘ!!!!!!!!!!!!!!
Postprzez Demol piątek, 11 kwietnia 2008, 08:25
mialem podobny objaw i podobne podejrzenia. Jesli mowisz o odglosie zacierajacego sie lozyska to proponuje sprawdzic rolki napinajaca i prowadzaca paska akcesoriow czy jak go zwal wielorowkowego, kolega branio ma nosa ;). Ja tego dzwieku nie weryfikowalem do momentu az lozysko rolki sie zatarlo i przetarlo pasek.
pozdrawiam Demol
Demol
