witam jak będzie sprawdzał niech zobaczy podłączenia wody do parownika może podłączył na duży obieg?Mój kangurek też przełącza się przy 30' po pierwszych problemach z instalacja po zalozeniu dziala bezproblemowo juz 70000 km.
peter321 napisał(a):Tak jak pisze Lucass
Do przeglądu Podstawowy Zestaw Gazowy
Świece,Przewody,Regulacja Zaworów (szczególnie Zaworów!)
Czasami szukamy daleko, głeboko, a wiem z doświadczenia i przygód
z moim autem ze problemy sa niekiedy błache
Teraz juz wiem że kolegów doświadczonych z torbaczami warto słuchać, czytać
Zresztą taki cel ma to forum człowiek uczy się...........
Co do Lubryfikatora zamonuj jak najwsześniej
u mnie zamontowany był od początku
a ile masz zabawy jadac do mechanika i widzac jego zdziwienie kiedy liczy pojemniki na płyny chłodnica,spryskiwacz,hamulcowy,wspomaganie
a ten do ..... no właśnie do czego rzadko ktoś wie w czym motyw
z tym Flash Lube poczytaj w internecie czy warto ja uważam że tak
a no i ważna uwaga ten Płyn/Olej to nie MIXOLgdzies czytałem
że takim zamiennikiem można go zastapić to bzdura
Patent należy do Australiskiej firmy tu masz linka
http://www.flashlube.com.au/valvesaverf ... ochure.pdf
Lucass napisał(a):Może nie pali na wszystkie cylindry na zimno. Jak zwykle zestaw podstawowy do przejrzenia - świece, przewody WN, kontrola luzu zaworów.
