Kontrolka temperatury
Postprzez tomili poniedziałek, 26 marca 2007, 21:03
Dobrzy ludzie powiedzcie mi czemu pali mi sie czerwona kontrolka tep. silnika a wakaznik pokazuje że jest ok.
tomili
Dołączył(a): niedziela, 25 marca 2007, 23:00
Re: katrolka temp.
Postprzez woojtas poniedziałek, 26 marca 2007, 21:07
tomili napisał(a):Dobrzy ludzie powiedzcie mi czemu pali mi sie czerwona kontrolka tep. silnika a wakaznik pokazuje że jest ok.
Mysle ze czujnik temperatury krytycznej padl
woojtas
Dołączył(a): piątek, 16 marca 2007, 00:00
czujnik
Postprzez tomili poniedziałek, 26 marca 2007, 21:11
a gdzie on jest
tomili
Postprzez siwy261976 wtorek, 27 marca 2007, 11:41
trzeba by sprawdzic który podaje prawdziwe informace bo jesli sie nie myle (a zawsze można to poprawic) lampka bedzie korzystac z tego samego czujnika co wskażnik może jakieś malutkie zwarcie? musiałbyś przejrzec schemat elktr.
AAAAle widze ze raczej nie będziesz miał uprawnień do tego, więc może jakiś zdolny elektryk niekoniecznie samouk zajrzy tam gdzie trzeba i pomoże koledze?
popatrzyłem trochę po tych schematach i na tyle ile udało mi sie odczytac to moze byc
251 włącznik termiczny połączony z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego
na moje nie wprawne oko może tam powstac zamknięcie styków które jednak nie powinno działac na wskażnik efektem może byc zapalenie lampki przy prawidłowych wskazaniach wskażnika - 5 strona na schemacie (jeśli może to ktoś potwierdzic lub zdementowac bede wdzięczny
Jednak gdzie to sie zanajduje to nei mogłem wypatrzyc na schemacie może będzie to wiedział ktoś inny albo lepiej odczyta schemat instrukcaja "ekektryka modele od 1999r":)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez Lucass środa, 28 marca 2007, 08:24
siwy261976 napisał(a):to moze byc
A ja bym stawiał, że to o czym piszesz to włącznik wentylatora chłodnicy, który powinien zadziałać przy niższej niż krytyczna temperaturze.
Postprzez siwy261976 środa, 28 marca 2007, 18:22
i pewnie tak jest, gdybym tylko wiedział jak na schematach się oznacza wentylator :) było by łatwiej :)
chociaż spojrzałem jeszcze raz i po co by w właczniku wentylatora była by wmontowana lampka syganlizacyjna? przecież wentylator załacza sie dużo wcześniej :roll:
temat mnie zaciekawił ze względu na sowją nietypowośc :lol: jeszcze o czymś takim nie słyszałem, przeważnie nawalał czujnik który nie załaczał wentylatora i tyle a kontrolki były zwsze ok może jakiś elektryk rozwieje te watpliwości i przy okazji zaspokoi moją ciekawośc (nawet jeśli już temat nie aktualny, a może kolego już wie co było przyczyną)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez _ONE_ środa, 28 marca 2007, 20:41
Nie podałeś jaki masz silnik. W 1.4 E7J 634 komputer korzysta z termistora (czujnika temperatury) wkręconego w głowicę, załącza wentylator i zapala kontrolkę (przy temp. 120stC), drugi termistor (w tym samym czujniku) jest podłączony do wskaźnika temp. na desce. W D7F (1.2) jest osobny "włącznik" kontrolki, tak jak w starszym E7J.
_ONE_
Postprzez siwy261976 czwartek, 29 marca 2007, 07:48
one czyli ten dziwny element "251" jest najzwyczajniej w czujniku?
U mnie jest na pewno czujnik w głowicy (od strony akumulatora) za to niemam żadnego czujnika na chłodnicy (jak w starych autkach) czy to dlatego że wszystkim zawiaduje sterownik, czy poprostu żle patrze?
p.s. wiem że to sie robi osobny temat ale mnie to zaciekawiło :)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez _ONE_ czwartek, 29 marca 2007, 08:07
Nie mam przed oczami opisu (looknę wieczorkiem), ale w E7J634 i E7J780 ('99 i '00) AFAIR było identycznie... jeden czujnik (3 piny, z dwoma termistorami) dla kompa i na deskę.
_ONE_
Postprzez siwy261976 piątek, 30 marca 2007, 09:25
no to prawie w domu :)
ObrazekObrazek
siwy261976
