Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie
Postprzez waldekjr wtorek, 29 sierpnia 2006, 17:13
Wymieniłem lewy drążek skrętny tylnego zawieszenia i po tej robocie lewa strona siedzi około czterech cm niżej. Czy jest jakaś regulacja na drugim drążku z tej samej strony, żeby podnieść zawieszenie do góry?
waldekjr
Dołączył(a): poniedziałek, 28 sierpnia 2006, 23:00
Postprzez KiK wtorek, 29 sierpnia 2006, 21:30
Wszystko zależy który drążek wymieniałeś. Z tego co podejrzewam to pękł Ci drążek skrętny i na nim powinieneś dokońać regulacji. Regulacji możesz dokonać przekręcając drążek o 1 - 2 ząbki. Możesz mi jeszcze tylko powiedzieć co za specjalista robił Ci wymianę drązka nie ustawiając odpowiednio wysokości :?: :?:
Kuba
www.pomozlence.pl/aukcja.html
Czarny XX Super Blackbird '01
Granatowy C8 2,2 '03
KiK
odp do KiK
Postprzez waldekjr środa, 30 sierpnia 2006, 18:05
Drążek wymieniałem sam. Włożyłem go dokładnie tak samo jak był stary.
Na tym drążku nie da się zrobić regulacji bo nie jest on osią obrotu.
Wydaje mi się, że reguluje się na tym drugim drążku, tylko przedtem chciałbym się kogoś poradzić, żeby nie potrzebnie się nie narobić.
Może ta różnica wynika z tego, że nowy drążek jest pełny, a stary rurkowy. Moja torba jest z 1999r 1.2 RN żółciutka
Dzięki za zainteresowanie
Waldek
waldekjr
Re: odp do KiK
Postprzez PanKot czwartek, 31 sierpnia 2006, 12:43
waldekjr napisał(a):Drążek wymieniałem sam. Włożyłem go dokładnie tak samo jak był stary.
Waldek
Mimo, że nie jet osią obrotu też powinien być wstępnie napięty.
Resztę robisz (tak jak piszesz) na drążku który jest osią obrotu.
Skoro założyłeś pełny to będziesz miał różną chrakterystyke pracy na stronach.
Nikt Ci nie powie, czy o ząbek czy dwa, to trzeba ustalić doświadczalne.
U mnie łatwiej było opuścić drugą stronę niz robiona podnieść więc zdecydowałem aby było niższe zawieszenie.
Ładunków nie wożę, w terenie nie jeżdżę a prywatnie mi to nie przeszkadza. To nie Pampa.
Mam chyba najniżeszego kangoora w klubie.
Na zlocie był najniższy.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Re: odp do KiK
Postprzez Bullitt czwartek, 31 sierpnia 2006, 12:49
PanKot napisał(a):Mam chyba najniżeszego kangoora w klubie.
Tjun pełnom gembom :wink: A serio, to chciałbym miec takiego niskiego...
Re: odp do KiK
Postprzez Bullitt czwartek, 31 sierpnia 2006, 12:51
waldekjr napisał(a):Może ta różnica wynika z tego, że nowy drążek jest pełny, a stary rurkowy.
Nie mozesz mieć rożnych drążków. Po obu stronach musza byc o identycznej charakterystyce.
Postprzez waldekjr czwartek, 31 sierpnia 2006, 16:01
Chyba jednak najpierw spróbuję podregulować wysokość zawieszenia, a dopiero potem ( jeśli to nie przyniesie efektu ) wyłożę kasę na drugi drążek. Chociaz tani nie jest, a używki nie zaryzykuję :wink:
waldekjr
Postprzez PanKot czwartek, 31 sierpnia 2006, 16:41
Słuszna decyzja :!:
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
