skrzypienie drzwi podczas jazdy
Postprzez corben piątek, 3 września 2004, 21:44
podczas jazdy nowym 3 miesięcznyn kangoo 1,5dci hałasują tylne drzwi z jednej strony (drgają i słychać bardzo wyrażne skrzypienie), co zrobić ? czy ten typ tak ma i nic się nie poradzi
corben
Dołączył(a): czwartek, 2 września 2004, 23:00
Postprzez kerad niedziela, 5 września 2004, 05:42
Miałem kiedyś to samo, też sie pojawiło po ok. 3 miesiącach.
Byłem z tym nawet w serwisie, ich naprawa polegała na przesmarowaniu prowadnic, ale nic nie pomogło.
Zauważyłem, że jak w czasie jazdy podczas skrzypienia lekko pociągnęło sie za uchwyt (rączka którą łapiesz podczas zamykania) trochę do przodu - tak aby trochę naprężyć drzwi to skrzypienie ustawało.
Po otwarciu na drzwiach widać dwa plastikowe gniazda (jedno na środku, drugie na dole) które podczas zamykania osadzają się na dwóch metalowych trzpieniach (tych na słupku)
Aby dzrzwi siedziały trochę ciaśniej przetestowałem i wsadziłem w te gniazo trochę papieru toaletowego i zamknąłem - skrzypienie ustało.
Aby sprawdzić jaka pozostaje przestrzeń pomiędzy dnem gniazda, a górą trzpienia wsadziłem dokładnie do gniazda trochę mokrego papieru toaletowego. Po zamknięciu i otworzeniu wyciągnąłem uformowany kształt.
Ostatecznie w te gniazda wsadziłem trochę silikonu tyle co pokazał ten mokry papier.
Gdy silikon wysechł po zamknięciu drzwi skrzypienie raz na zawsze ustało.
P.S.
Nie przesadź z ilością silikonu, ponieważ jak będą zbyt mocno naprężone to może być problem z centralnym zamkiem, podobny do tego jaki opisałem z tylną klapą.
Najlepiej użyć czarnego silikonu (nie wiem czy jest taki na rynku), ja użyłem białego i po otwarciu widać dwa białe punkty na drzwiach.
kerad
Dołączył(a): środa, 5 listopada 2003, 00:00
Postprzez orys niedziela, 5 września 2004, 16:45
Ale miałeś pomysł :P
U mnie też jest to samo, tylko od czasu do czasu :?:
Zasilikonowałem i narazie schnie
Dzięki z pomysł
Pozdrawim orys
orys
Postprzez yasak niedziela, 5 września 2004, 22:10
Super patent !!!!
Dzisiaj sprawdziłem na papierkach działa jutro biorę się za silikon tylko szukam czarnego lub granatowego.
Wielkie dzięki z temat.
Pozdrawiam Yasak
Blue Privilege 1,2 16V
yasak
Dołączył(a): wtorek, 27 lipca 2004, 23:00
Postprzez orys niedziela, 12 września 2004, 09:53
witam
Jeśli chodzi o silikon, to bezbarwny jest niezły
Pozdrawim orys
orys
Postprzez yasak niedziela, 12 września 2004, 18:19
Ja znalazłem silikon ciemny grafit , jest praktycznie niewidoczny.
Pozdrawiam Yasak
Blue Privilege 1,2 16V.
yasak
