obd error 1056
Postprzez PanKot piątek, 17 marca 2006, 08:15
Po ostatnich mich przygodach z potencjometrem przepustnicy uważąm, że ten duperel odpowiedzialny jest za wiele usterek w samochodzie.
Niewiele Cię to będzie kosztowało, więc sprawdź omomierzem styki na wyjściu z tego potencjometra. Pisałem o tym w : http://www.kangoo.schron.pl/modules.php ... &start=110
Może to to a może nie. Sprawdź. Będziesz przynajmniej wiedział, że napewno nie. Upewnisz się.
Poza tym opowiem pewną historyjkę jaka się przydażyła mojej teściowe a ja byłem tego naocznym świadkiem.
Zapakawoliśmy się całą rodzinką do samochodu teściowej i ruszyliśmy do rodzinki pod Warszawą z zamiarem odwiedzenia po drodze babci w innej dzielnicy. Do babci dojechaliśmy na spoko choć już 100 m przed celem zapaliła się kontrolka "serwis" - żółty znaczek silnika (w Suzuki WagonR+). Silnik ostygł jak byliśmy w gościnie u babci i mieliśmy nadzieję, że dalej będzie OK. Niestety lampka świeciła nadal. Poza tym nie było żadnych ojawów poza mniejszą mocą. Wróciliśmy do domu i dalej pojechaliśmy moim Kangoorkiem.
Następnego dnia z teśćiową pojechaliśmy do sewisu Suzuki. Sprawdzili podłączenia, przedmuchali różne styki na wtyczkach. Podłączyli kompa i wyszło im, że paliwo jest złej jakości. Ściągneli około połowy paliwa ze zbiornika i kazali nam wlać etylinkę 98. Za całąusługę policzyli sobie 50zł - w tym kanister 15 litrów. Wlaliśmy lepszą benzynkę i po kilku kilomwtrach kontrolka zgasła a silniczek odzyskał poprzednią moc.
Tak skończyła się przygoda ze świecącą kontrolką a teściowa dostał nauczkę, że skoro jeździ na 95 to nich przynjmniej nie kombinuje i nie wlewa na najtańszej stacji. Zaoszczędziła 10 gr na litrze a ile było kłopotów.
Napisałem o tym bo może podobny masz problem.
Bardzo proszę - jak już uporasz się ze swoją awarią to daj znać co było przyczyną.
Lepiej uczyć się na cudzych błędach.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez branio piątek, 17 marca 2006, 08:26
reszta czarne
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy.Właśnie te są nieprawidłowe.
Postprzez MK piątek, 17 marca 2006, 08:31
ogon napisał(a):wysokie obroty sa ok, tylko jest troche slaby.Pracuje tak jakby sie ksztusił :). Sprawdzilem wtryski, kompresje wszystko ok. Tylko jedna swieca miala inny kolor taki brazowaty reszta czarne.
:?: 8O
Jesteś pewny,że trzy świece są czarne, a tylko jedna popielato-brązowa 8O :?:
Czarne elektrody oznaczają nieprawidłowe spalanie spowodowane złym składem mieszanki lub "przebicia" świecy.
Wymień świece :!:
Postprzez ogon piątek, 17 marca 2006, 23:11
JEEEEEEEE juz wiem co to jest za blad 1056 jest to obwod grzania sondy Lambda za katalizatorem i faktycznie byl zerwany jeden pin. Po wymianie sondy wszystko jest ok, swiece tez zmienilem profilaktycznie.
Dzieki wszystkim za POMOC :)
ogon
Dołączył(a): czwartek, 16 marca 2006, 00:00
Postprzez branio sobota, 18 marca 2006, 15:42
Masz dwie sondy??
Postprzez darecki poniedziałek, 20 marca 2006, 11:47
branio napisał(a):Masz dwie sondy??
A dlaczego nie? Ja mam dwie! 8)
było:kangoo 1.4 lpg 2001
jest:kangoo 1.5 dci 2011
darecki
