Problem z otwieraniem przesównych drzwi!
Postprzez pete_rock niedziela, 4 grudnia 2005, 20:21
Mam problem z otwieraniem prawych drzwi przesuwnych (od strony pasażera). Problem polega na tym, że aby otworzyc drzwi musze kilkukrotnie energicznie naciskać klamkę aby zamek puścił. Problem sie nasila w okresie zimowym. Lewe drzwi otwieraja sie bez problemu. Nie wiem czym to jest spowodowane i może ktoś z was ma jakiś pomysł!
Dodam, że od wewnątrz otwierają sie bez zarzutu więc problem jest chyba gdzieś w klamce zewnetrznej..?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Kango 1.4 Alize 2000
Ostatnio edytowano piątek, 16 grudnia 2005, 01:31 przez pete_rock, łącznie edytowano 1 raz
pete_rock
Dołączył(a): poniedziałek, 21 marca 2005, 00:00
Postprzez branio niedziela, 4 grudnia 2005, 20:33
Jeśli regulacja na zamku i zaczepach nie pomoże,ściąg tapicerkę i popraw cięgło.
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 5 grudnia 2005, 08:28
Linka lubi się zaginać w okolicach zaczepu klamek i po jakimś czasie może pęknąć... u mnie trafiło linkę od wew. klamki i sporo się namordowałem aby naprawić bez wymiany na oryginalną by renault. Pod "tapicerką" znajdziesz 3 linki. Proponuję sprawdzić, poprawić i profilaktycznie nasmarować wszystkie wazeliną techniczną lub smarem - przy wejściu do pancerza.
Przy okazji można dokładniej wyczyścić zamek bo zbiera się tam sporo syfu...
_ONE_
Postprzez jacQ poniedziałek, 5 grudnia 2005, 08:38
Zeszłej zimy miałem ten sam problem z drzwiami przesuwnymi.
Od wewnątrz otwierały się bez problemów, z zewnątrz - po szarpaninie z nimi.
Zdjąłem tapicerkę i sprawdziłem która linka odpowiada za klamkę zewnętrzną, okazało się że była się wyciągnęła w trakcie użytkowania. Nie znalazłem regulacji aby ją naciągnąć więc na końcu linki podłożyłem coś dodatkowo aby ją "skrócić". Od tej pory działa bez zarzutu.
Czego i tobie życzę
jacQ
jacQ
Postprzez pete_rock piątek, 16 grudnia 2005, 01:27
Wybaczcie ale w ferworze walki z przepustnicą, silniczkiem krokowym i impulsatorem zupelnie zapomnialem o tym poscie :oops: ... W weekend rozpruje kangoorowi bok i zastosuje wszystkie Wasze rady na raz :D jak nie pomoze to pojade Wam po rajtuzach :P
Z goory dzieki
kangoory nie lubią wilgoci...
pete_rock
Postprzez pete_rock piątek, 16 grudnia 2005, 01:30
aha i przepraszam za byka w temacie...wstyd :oops:
pete_rock
Postprzez Gość piątek, 16 grudnia 2005, 09:37
ja te¿ mia³em problem z drzwiami przesuwnymi - okaza³o siê, ¿e trwale wygiê³a siê jedna z linek - po interwencji z kombinerkami dzia³aj± jak nowe
natomiast z przodu mog³em zamykaæ drzwi tylko od ¶rodka rêcznie a przy u¿yciu centralnego jedynym efektem by³ straszny terkot - to wyrobi³o siê kó³ko na przek³adni ¶limakowej - po rozebraniu i przestawieniu kó³ka o ok 180 stopni problem znikn±³ :D
Gość
Postprzez jas wtorek, 10 stycznia 2006, 19:17
Witam!
ja mam podobny problem ale tak na szybko to chodzi chyba (u mnie) raczej o mechanizm od centralnego, kt. wysuwa i chowa rygielki czasami po otwarciu bocznych drzwi przesuwanych nie mozna ich zamknac ... popychasz a ona jak by sie odbijaly ... jak w koncu przytrzyma sie i zamknie centralnym auto to zablokuja i po otwarciu (centralnym) nadal sa zamknite (nypelek tylko troche do gory drgnie) ... w ciagu ostatnich 2 m-cy mialem to juz ze 3-4 razy ...
w pozostalych drzwiach nypelki chodza bez zarzutu!
macie jaki pomysl jak to naprawic??
jas
jas
II Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez branio wtorek, 10 stycznia 2006, 19:36
Rozebrać i przesmarować,szczególnie przekładnię ślimakową.
