Woda w Kangoo II 2008
Postprzez MariuszZ poniedziałek, 22 lipca 2019, 09:25
Od trzech tygodni jestem właścicielem Renault Kangoo 2008r II benzyna silnik 1,6
Chciałbym zapytać o przyczynę skraplającej się wody na wycieraczkę kierowcy.
Przy włączonej klimatyzacji się skrapla i wyłączonej klimatyzacji, gdy jest włączony tylko sam nadmuch woda również się skrapla.
Gdy nadmuch lub klimatyzacja są wyłączone woda prawie się nie skrapla.
Woda wydostaje się z pod wewnętrznej prawej półki samochodu w pobliżu pedału gazu. Po każdej jeździe z włączonym nadmuchem lub włączoną klimatyzacją na wycieraczce pod stopami kierowcy zbiera się woda.
Co może być tego przyczyną?
Odpływy są udrożnione.
Dziękuje za pomoc.
MariuszZ
Dołączył(a): poniedziałek, 22 lipca 2019, 09:23
Re: Woda w Kangoo II 2008
Postprzez ruto25 wtorek, 23 lipca 2019, 08:46
Cześć kolego.
A ten odpływ z samej klimatyzacji.
Gumowa rurka na środku pod osłoną mechanizmu zmiany biegów.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
ruto25
Dołączył(a): sobota, 2 lipca 2011, 17:15
Postprzez MariuszZ wtorek, 23 lipca 2019, 10:27
Witam kolegę Ruto25 i dziękuję za reakcję na mój post.
Cały czas biorę pod uwagę ten odpływ z klimy. Mam nadzieję że ta usterka okaże się tylko małą usterką i będę mógł się cieszyć z jazdy kangurkiem.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
MariuszZ
Postprzez ruto25 wtorek, 23 lipca 2019, 10:41
U mnie jak ruszyłem tę rurkę to poleciało dużo wody. Więc musisz uważać jak ją będziesz udrażniał od środka, chyba że masz możliwość zrobienia tego z zewnątrz. Najlepiej jest chwycić ją ręką i pościskać, a jak będziesz miał pewność że nie ma wody dopiero zdemontować. Tam jest zwężenie i można je delikatnie powiększyć bo zakleja się kurzem i dlatego woda przedostaje się do środka. Jeżeli to będzie przyczyną a masz filtr kabinowy to pewnie będzie cały mokry i od razu możesz go wymienić.
ruto25
Postprzez MariuszZ wtorek, 23 lipca 2019, 11:34
Witam Ponownie.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
Dzisiaj się okaże, co skoczkowi dolega. Na pewno odezwę się i dam znać na forum czy wszystko jest ok.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
MariuszZ
Postprzez MariuszZ wtorek, 23 lipca 2019, 18:46
Witam kolegę. Usterka usunięta. Był zatkany wężyk od klimy. Na razie jest sucho. Dzięki za pomoc i radę.
MariuszZ
Postprzez ruto25 wtorek, 23 lipca 2019, 19:41
Dobrze ze się udało.
Proponuję raz na jakiś czas przeczyszczać wężyk. To jest taka mała przypadłość naszych torbaczy.
ruto25
Postprzez MariuszZ środa, 24 lipca 2019, 09:07
Na pewno radę wezmę sobie do serca i będę tego pilnować.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Poydrawiam
MariuszZ
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 113 gości
