X76 PH 2 CAN EU 4x4 licznik z komputerem, czy bez?
Postprzez przemek5 poniedziałek, 24 czerwca 2019, 11:06
Jak w temacie, wystarczy wymiana manetki, czy jeszcze wymienić licznik i na jaki, aby był komputer pokładowy.
przemek5
Dołączył(a): poniedziałek, 24 czerwca 2019, 09:53
Re: X76 PH 2 CAN EU 4x4 licznik z komputerem, czy bez?
Postprzez Mascot poniedziałek, 24 czerwca 2019, 17:48
Musi być z kompem.
Jeśli masz wersję z kolorowym ekranem + elektroniczne wskaźniki paliwa / temperatury, a nigdy kompa nie miałeś, na 99% zmiany wymagają zegary. Do tego nowa manetka, i ciągnięcie kabli z ECU. Poszukaj, była kiedyś mowa, jak dorobić kompa do Kangura.
Postprzez przemek5 wtorek, 9 lipca 2019, 11:10
A ma ktoś opis pinów we wtyczkach do tego licznika?
przemek5
Postprzez Arglist środa, 31 lipca 2019, 15:11
Co do licznika miałem taki sam nie ma kompa, wymieniłem go na licznik od clio II phII o oznaczeniu x65 eu ADAC + manetka od wycieraczek z laguny 1 ph1 z przełącznikiem na końcu żeby mieć komputer pokładowy
Schemat Pożyczony z KRC.pl i dotyczy licznika clio, ale większość się pokrywa.
piny
2.2 Oznaczenia
G2 …….kierunkowskaz prawy
G3 ……kierunkowskaz lewy
G4 …….+ AVC
G5……. .czerwona kontrolka blokady rozruchu
G6 ……. kontrolka od zapiętych pasów
G8 …….światła mijania
G9……. światła drogowe
G10 ... kontrolka poduszki
G11……. Tylne światła przeciwmgielne
G12……. Przednie światła przeciwmgielne
G14…….kontrolka ładowania akumulatora
G1S …… kontrolka wspomagania kierownicy i podgrzewie tylnej szyby
G16……. + APC
G18……. kontrolka ciśnienia oleju
G21 …….Czujnik poziomu oleju
G22 ……..Wskaźnik poziomu paliwa
G24……. Masa
G26……. Czujnik poziomu oleju
G27 …….+ luces de posición
G28……..kontrolka hamulca ręcznego "zużycia"
G30…….. .. hamulec ręczny nivocode
R2……… wskaźnik poziomu paliwa
R5…….. lIuminación por reostato o shunt
R6 ………. przycisk do komputera ADAC
R10 ……. Senal can h cuadro instrumentos / uch
R11 ……. Senal can I cuadro instrumentos / uch
R12…….. kontrolka ABS
R13……. Sygnału prędkości pojazdu
R15……. Conexión dei cuadro a la unidad ABS
Kostki
G-szara
R-czerwona
Piny oznaczone są (gdzie x to numer pinu w złączce)
Gx
Arglist
