Może mieć nieskończenie wiele
Nie ma więcej. Te co wymieniłeś. No chyba, że ktoś dokłada i dokłada.....
aleksandra napisał(a):Witam,
mam następujący problem. Od jakiegoś czasu (miesiąc po wymianie filtra paliwa o ile ma to związek) zdarza się, że kangoo na ciepłym silniku nie odpala za pierwszym razem a objaw zawsze jest taki sam, czyli po przekręceniu kluczyka od razu słychać dławienie się/duszenie, przy drugiej próbie zazwyczaj rozrusznik zakręci i od razu auto odpala, ale zdarza się sporadycznie, że 3 lub więcej razy nie odpali. Był u mechanika na wymianie rozrządu itd.,był zgłaszany również problem z odpalaniem, pouszczelniali coś itd.,ale nie pomogło. Myślę, że jest problem z jakimś czujnikiem, tylko pytanie, z którym ? Położenia wałka? A może paliwa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 87 gości
