Skacząca temperatura cieczy/silnika
Postprzez Krzysztofgo czwartek, 15 lutego 2018, 14:31
Witam Forumowiczów,
w kangoo pojawił się problem z którym walczę od kilku dni z mechanikiem.
Szczegóły najlepiej przedstawi film z linka niżej:
https://youtu.be/2-hJ3Dt-dw8
Dodam, że wymieniony został czujnik temperatury, sprawdzona masa i termostat.
Jest gdzieś jeszcze jakiś czujnik odpowiadający za przekazanie wartości temperatury, oprócz tego po prawej stronie silnika?
Dodatkowo zwrócę uwagę, że wentylator działa i się załącza choć nie zwraca uwagi na to co się dzieje na desce i przy skoku temperatury.
Nie gotuje się przy wskazaniu max temperatury.
Kolejnym pomysłem jest wymiana zegarów których nie mogę znaleźć
Może ktoś ma na zbyciu zegary takiej jak na zdjęciu?
Jest sporo tego na aledrogo lecz różnią się szczegółem przy kontrolkach.
Kangoo 4x4 1.6l + lpg 95km 01r
Krzysztofgo
Dołączył(a): czwartek, 15 lutego 2018, 13:45
Re: Skacząca temperatura cieczy/silnika
Postprzez Lucass czwartek, 15 lutego 2018, 17:04
Spróbuj na początek potraktować wszystkie dostępne kostki łącznie ze złączem ECU sprayem do styków elektrycznych.
Miałem podobnie, choć u mnie wskazówka opadała o 1-2 kreski i wracała. U mnie pomogło.
Postprzez czarek0402 czwartek, 15 lutego 2018, 17:33
Podaj jeszcze typ silnika. I jedno pytanko, raczej nieistotne, po montażu gazu dopiero tak jest? Czy był gaz już, było zawsze dobrze, dopiero teraz jest źle?
Postprzez Lucass czwartek, 15 lutego 2018, 19:50
Jeżeli to 4x4, to K4M, inaczej 1,6 16V.
Postprzez Krzysztofgo piątek, 16 lutego 2018, 08:28
Objawy pojawiły się 2 tygodnie temu.
Z gazem kupiłem ok 6 mieś temu, gdzie instalacja już była od 6 mieś.
Objawy pojawiły się najpierw raz, przy czym wyłączyłem silnik włączyłem i jakiś czas się nic nie działo, od tygodnia cały czas takie cyrki z temperaturą.
O dziwo wczoraj wracałem z roboty i było ok, tak jak dziś do pracy też się nic nie działo niepokojącego a chwilę jadę bo ok godziny.
Niebawem go będę sprzedawał więc fajnie by tak zostało:)
Lucass napisał(a):Jeżeli to 4x4, to K4M, inaczej 1,6 16V.
Jak tak mówisz to tak pewnie jest...
Krzysztofgo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 121 gości
