Witam wszystkich
Witam wszystkich
Postprzez pseudopotacie piątek, 8 grudnia 2017, 19:38
posiadamy w rodzinie kangurka '06 od nowości, do tej pory bezproblemowo nalatał ~200k km lecz zaczął pokazywać już rogi.
Mianowicie skrzynia biegów. Ogólny problem jest taki, że sprzęgo łapie prawie od razu, jakby linka się naciągnęła, była wymieniana nic nie pomogło. Na półsprzęgle nie da się praktycznie jechać, bo od razu łapie. Dodatkowo problem jest z jedynką, często gęsto nie da się jej wbić trzeba dobrze ponownie depnąć na sprzęgło aby dało się wbić, zgrzytanie nie występuje. na zimnym/ciepłym tak samo. Wszystko to zaczęło się dziać po wymianie sprzęgła (ślizgało) już dobrych kilkadziesiąt km temu. Dało się coś tam spartolić aby od razu takie rzeczy się działy? Jakieś propozycje co to może być? Wymieniać znów sprzęgło?
Olej sprawdzany, jest. Poduszki niby całe.
Dziękuje za wszelakie sugestie :)
pseudopotacie
Dołączył(a): piątek, 8 grudnia 2017, 18:27
Re: Witam wszystkich
Postprzez Iglo sobota, 9 grudnia 2017, 19:52
Łapa sprzęgła nie wygięta?
Mechanicznie, przez podłożenie czegoś linka skracana na próbę?
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
Postprzez pseudopotacie niedziela, 10 grudnia 2017, 18:11
Iglo napisał(a):Witam.
Tak, łape przytrzymywalismy i nic to nie daje, na nowej jak i na starej lince. Dwa moze trzy wcisniecie sprzęgła "wydaje" się być lepiej i za chwilę znów to samo. Nawet ostatnio wyciągnęliśmy spod pedału sprzęgła gumę/plastik z podłogi aby pedał głębiej wchodził ale też nic to nie dało.
Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
pseudopotacie
Postprzez Iglo niedziela, 17 grudnia 2017, 17:49
Może nie ma teflonowej górki już tam gdzie łapa opiera się w środku skrzyni żeby zrobić dźwignię.
Nie ma wyjścia, trzeba zrzucić skrzynie moim zdaniem. :cry:
Iglo
Postprzez pseudopotacie poniedziałek, 18 grudnia 2017, 21:40
No to teraz trochę namieszam. Wcześniej nie jeździłem autem jedynie opisywałem problemy jakie mi użytkownicy auta mówili. A wczoraj jeździłem osobiście i jak się okazuje sprzęgło łapie w porządku, więc wymiana linki jednak pomogła, z łapą, napinaczami jest chyba w porządku. Teraz jedynie problem z jedynką występuje i to mogę potwierdzić. Jedynka nie wchodzi, blokuje jakby "nie trafiał lewarek w otwór" trzeba kilka razy próbować, a czasem wejdzie od razu. Zgrzytania nie uświadczyłem. Nie wiem też jak na ciepłym. Opisane wyżej próby miały miejsce na zimnym silniku.
Wybierak?
Dodam też, że występuje wyciek przy lewarku, ale poziom oleju sprwadzany - jest ok.
Pozdrawiam :)
pseudopotacie
Postprzez Lucass wtorek, 19 grudnia 2017, 10:15
Wyciek przy wybieraku to standard. Olać.
Powrót do Jestem tu nowy
