Hamulce tyl bebny ?????????!!!!
Postprzez redondo00 sobota, 9 września 2017, 18:41
Posiadam pytanie za 100 pkt :) WERSJA 750 kg bebny 228 na podajze 42mm szerokosci
W hamulcach tylnych bebnowych szczeka rozpierana przez hamulec ręczny powinna byc zamontowana ...
A. Żeby bylo widac te wielkie srebrne ciegno z przodu szczeki ?
B... ------------//------------ wielkie ciegno zza szczeka od strony oslony bebna
pasuje i tak i tak . jak zalozylem ciegnem z przodu bylo ok ale po uwazniu recznego szczeka ta co rozpiera reczny pierwsza spadala mi z cylinerka
jak zalozylem teraz ze ta wajcha schowana z tylu hamulce to brzytwa !! strach naciskac hamulec ale ten reczny wczesniej blokowal kola a teraz jest bo jest z gorki sie nie stoczy..... wszystko wyregulowane i ponapinane(nie jestem laikiem....:):):)
dodam ze wszystko jest nowe kotwiczki szczeki bebny samoregulanty sa ok .
redondo00
Re: Hamulce tyl bebny ?????????!!!!
Postprzez redondo00 sobota, 9 września 2017, 21:09
redondo00 napisał(a):Witam.
wersja lozysko razem z piastami samoregulant ma 2 sprezyny po bokach ! nie ida w dol.
redondo00
Postprzez redondo00 poniedziałek, 11 września 2017, 13:50
witam.
nie o to pytalem pytalem o blache . to wielkie ciegno od recznego zamontowane do szczeki od srodka ma byc czy od zewnatrz!!?? :):):):):
redondo00
Postprzez mothernorth wtorek, 12 września 2017, 09:09
Może to ci coś pomoże zdjęcie robilem jak zmieniałem szczęki
Kangoo 1.6 16V 2002 Privilege
mothernorth
Postprzez redondo00 wtorek, 12 września 2017, 18:36
wiem brudny cylinderek :):)
redondo00
Postprzez redondo00 wtorek, 12 września 2017, 18:44
wielkie dzieki mothernorth :):):)
u Ciebie to ciegno od hamulca recznego jest tak prosto , a umnie w oslonie bebna jest taka wyplywka i niestety uwazam ze zle zlozylem teraz hamulce z tylu . Szczeki powinny byc zamienione oczywiscie te z wajcha od ham. recznego .
Przypominam mam wersje 750 kg ladownosci . u Ciebie niby jest podobne ale inaczej przyjzalem sie Twoim zdjecia i tak jak pisalem u Ciebie nie ma ma takiej wyplywki na oslonie u mnie ona jest i raczej nie pozwala zamontowac hamulcow w ten sposob . niby wszystko dziala ale wczoraj rozbieralem prawa tylna strone bo reczny nie chcial odbic , ale szukalem zdjec i opisu jakiegos , ale najlepsze forum .
Reasumujac Hamulce w 750 kg wajcha (wspornikiem) od hamulca recznego od zewnatrz :) Pozdrawiam zamykam temat .....chyba ze macie cos innego do powiedzenia to piszczcie :)
ps u mnie bebny 228*42mm
redondo00
