wieksze hamulce
wieksze hamulce
Postprzez perszing94 poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 22:17
witam, nie wiem czy dobry dzial czy powinno byc w innym, wiec prosze o przeniesienie jesli pisze w zlym
szukam wiekszych tarcz niz 239/259 do kangoo 1
szukalem w profilach wiz i dempseja, bo cos wyczytalem na tym forum, ale konkretnej odpowiedzi nie znalazlem
cos wyczytalem o megane??
czy w gre wchodzi tarcza+zacisk+jarzmo bez zmiany i/lub inegerencji w zwrotnice?
jesli tak to o ktory dokladnie model chodzi, z ktorego mozna ukrasc te hamulce?
prosze o konkretne odpowiedzi
pozdrawiam ;)
perszing94
Dołączył(a): poniedziałek, 9 grudnia 2013, 09:21
Re: wieksze hamulce
Postprzez Lucass wtorek, 29 sierpnia 2017, 19:19
Większych niż 259 nie założysz bez zmiany zacisku i dużych (o ile w ogóle możliwych) kombinacji.
Prostszy zabieg to porządne, wentylowane (nawiercane lub rowkowane) tarcze i miękkie klocki (np. Ferodo DS 2500 lub Ferodo DS Performance). Hamulce robią się jak brzytwa.
Re: wieksze hamulce
Postprzez Podmiejski piątek, 1 września 2017, 11:28
dokładnie.
Nie bez powodu takie różnice w cenach: są hamulce - tanie atrapy np do sprzedawanych aut
i są hamulce DO HAMOWANIA :-)
Jakość najczęściej idzie w parze z ceną
Re: wieksze hamulce
Postprzez Arglist piątek, 1 września 2017, 17:34
jak bardzo byś się upierał przy większych to kangoo 4x4 ma hamulce 280mm tylko wtedy najmniejsza felga to 15".
Arglist
Re: wieksze hamulce
Postprzez Lucass piątek, 1 września 2017, 17:50
Ale zawias 4x4 też "deczko" inny.
Re: wieksze hamulce
Postprzez Arglist sobota, 2 września 2017, 08:32
Nie mam zwykłego kangoo żeby porównać, trzeba by było przymierzyć. Jak ktoś z okolic warszawy chętny zapraszam mam drugi komplet czekający na piaskowanie mogę udostępnić na przymiarki.
Arglist
Re: wieksze hamulce
Postprzez Lucass sobota, 2 września 2017, 21:30
Inny i Inaczej mocowany do sanek (też nieco innych) wahacz, zupełnie inny stabilizator (mocowany długim drążkiem do kolumny, a nie króciutkim łącznikiem do wahacza jak w 2x4), inna kolumna, czyli generalnie więcej różnic niż podobieństw. Nie wiem jak ze zwrotnicą, ale byłbym wielce zdziwiony gdyby były "kompatybilne".
Zawieszeniu 4x4 bliżej chyba do laguny niż do kangoo 2x4.
Z kolei przeszczep całości zawiasu też się nie przyjmie, bo silnik w 4x4 jest zawieszony sporo niżej, czyli trzeba by tak naprawdę wymienić...
wszystko?
I to łącznie ze skrzynią, bo półosie nie puszczą. A jak skrzynia to i silnik, bo na co komu przełożenia z 4x4 przy silniku 1,4 8V, który w porywach funkiel nówka miał 20 kucy mniej.
Re: wieksze hamulce
Postprzez perszing94 sobota, 2 września 2017, 22:06
To inaczej mam tarcze 239 śmiecie
Do 259 wystarczą same jarzma. Zacisk zostaje? Koła 14.
perszing94
Re: wieksze hamulce
Postprzez Lucass sobota, 2 września 2017, 22:22
Zwrotnica zostaje, jarzmo do tarcz 259, tarcze 259, klocki do tarcz 259, felgi 14
Co do zacisku - przyznaję nie wiem, ale na logikę też powinien być większy.
Re: wieksze hamulce
Postprzez perszing94 niedziela, 3 września 2017, 00:25
Oprócz jarzma i zacisku resztę wiem. Trochę już aut przerobiłem. Kiedyś widziałem specyfikację, wymiary klocków 239 i 259 i nie było różnicy tarcza też ma te samą grubość więc myślałem że zacisk ten sam lecz nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na to pytanie
perszing94
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 163 gości
