Jak zdjąć maskownice głośników?
Postprzez amigo piątek, 11 sierpnia 2017, 10:05
Proszę o poradę jak zdjąć osłony/maskownice głośników na podszybiu z przodu? Jeden z głośników charczy paskudnie a z racji mojej profesji to jest nie dopuszczalne :D nie chciałbym czegoś połamać więc wolę zapytać. Myślę o wymianie na takie głośniki : http://allegro.pl/kenwood-5-glosniki-sa ... 91843.html , mam nadzieję że będą pasowały. Wiem że nie uzyskam z nich jakości studyjnej ale przynajmniej nie powinny charczeć :D Pozdrawiam!
Kangoo 2007
1,2 16V
amigo
Dołączył(a): piątek, 11 sierpnia 2017, 09:40
Re: Jak zdjąć maskownice głośników?
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 11 sierpnia 2017, 12:25
Podważyć czymkolwiek typu nóż lub mały śrubokręt.
Na temat głośników poszukaj wątku na forum. Tam jest mało miejsca i mało które wchodzą.
Postprzez p70 piątek, 11 sierpnia 2017, 13:14
Średnica będzie pasować, najwyżej lekko nadgiąć blaszkę montażową, na głębokość pozostanie jeszcze luz.
Są to głośniki średniotonowe, także ten dźwięk będzie "płaski", o basie trzeba zapomnieć.
Jeśli chciałbyś poprawić brzmienie, trzeba by dołożyć coś niskotonowego na przykład pod fotel.
Kangoo I Ph2 2007 1,5 dCi Kaleido
p70
Dołączył(a): niedziela, 30 października 2016, 17:06
Postprzez amigo piątek, 11 sierpnia 2017, 17:37
dziękuję za odpowiedzi, co do jakości dźwięku nie spodziewam się rewelacji. Po prostu przestanie charczeć i tyle :) co do maskownic to one są na jakiś kołkach/ zaczepach?
Kangoo 2007
1,2 16V
amigo
Postprzez p70 piątek, 11 sierpnia 2017, 18:21
Na trzech blaszanych zaczepach, podważ delikatnie od przodu np nożem z tępym czubkiem i pociągnij.
p70
Postprzez amigo sobota, 12 sierpnia 2017, 20:20
ok, udało się :) nie muszę zmieniać głośników :) okazało się że są zamontowane głośniki firmy "magnat" dwudrożne i poluzował się sopran i wpadał w wibrację wrażenie było takie jak by coś latało na membranie. Śrubka jest pod naklejką na magnesie, jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji. Po dokręceniu śrubki charczenie ustało i gra... no jak głośnik 100mm :) Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Będę miał też pytanie dotyczące listew ozdobnych na tylnych drzwiach, też będę potrzebował je pozdejmować bo zauważyłem że na krawędzi listwy tam gdzie styka się z lakierem delikatnie się złuszcza lakier do blachy i to samo przy krawędzi ramki tablicy rejestracyjnej (drzwi w oryginale nie były ponownie malowane) i muszę to podmalować przed zimą, taki słaby lakier to norma w kangurkach czy tylko mój egzemplarz ma takie historie?
Kangoo 2007
1,2 16V
amigo
Postprzez p70 niedziela, 13 sierpnia 2017, 11:22
To niestety typowa wada.
p70
Postprzez Mascot wtorek, 15 sierpnia 2017, 14:13
Amigo - to normalna sprawa. Wibracje, różnice temperatur, kurczenie się materiału, powoduje, że wcześniej czy później, lakier będzie się haczył i odpadał. Listwy boczne, z drzwi odsuwanych łatwo zdjąć. Odsuwasz drzwi, i ciągniesz listwy w stronę przodu auta, tak, by zeskoczyły ze spinek.
Listwy z drzwi z tylu, demontujesz analogicznie czyli, jeśli masz drzwi dzielone, otwierasz, chwytasz za krawędzie od strony lampy, i ciągniesz je do środka.
Uważaj na jedna spinkę ! Jest to spinka zabezpieczająca, w kształcie strzałki, praktycznie jednorazowa. Na siłę. możesz ją zdemontować, przed ściąganiem listew z drzwi, od wewnętrznej ich strony, po demontażu tapicerki. Spinka ta, jest czerwona / różowa, i mieści się lewym górnym roku większych drzwi, oraz prawym górnym mniejszych drzwi.
Do montażu wyjmij spinki z drzwi. Obracasz je o 45 stopni, i wyciągasz z blachy. Wyjęte spinki, wkładasz w listwy, a całe listwy, ze spinkami, montujesz w drzwi.
Do podklejenia polecam piankę wodoodporną. U siebie podkleiłem ją, pod górną krawędzią listew, tak, że powstała 1 mm szpara.
Zwróć uwagę, na dół drzwi. Listwy mają źle zaprojektowane odpływy. Między nimi, plastik dolega ściśle do blachy i uniemożliwia odpływ wody. Tworzą się odparzenia lakieru i korozja.
Postprzez amigo piątek, 25 sierpnia 2017, 07:51
Dziękuję za informację :) będę z tym walczył w następnym tygodniu. Muszę lakier dorobić i do dzieła.
Kangoo 2007
1,2 16V
amigo
Postprzez redondo00 piątek, 29 września 2017, 07:03
polecam wygluszyc to wszystko pod glosnikiem ja uzylem gapke ze starego materaca o niebo lepiej :)
redondo00
