Skrzynia 1.9 dti
Skrzynia 1.9 dti
Postprzez zbigmad środa, 10 maja 2017, 16:03
Kupię skrzynię biegów do kangoo 1.9 dti 2001.
1.9 dti,RAQUETTE,2001,80 km,ABS.klima,4 poduchy,6 furtek,elektryka,alu 15"hak, biały
zbigmad
Dołączył(a): poniedziałek, 13 grudnia 2010, 20:06
Re: Skrzynia 1.9 dti
Postprzez edpawel środa, 10 maja 2017, 19:04
Możn wiedziec przy jakim przebiegu ci skrzynia padła i co dokladnie sie stało?
Mam ten sam model silnika :) pytam z ciekawosci :P
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez zbigmad środa, 10 maja 2017, 20:16
Kolego na 255000 na liczniku a w rzeczywistości nie wiadomo . Na początku piątka zgrzytneła a później po kolei wszystkie .
zbigmad
Postprzez edpawel środa, 10 maja 2017, 21:00
Hej , umnie 312k , wsumie zgrzytow niema , biegi ladnie wchodza , ale od spodu na wybieraku mokro ,żekł bym bardzo mokro , ale oleju niezostawia pod sobą :lol:
Jeśli chodzi o skrzynie twoją to musisz szukac najlepiej z takim samym numerem , masz w aucie abs? auta bez abs maja inne rozwiazania jesli chodzi o zczytywanie predkosci do predkosciomierza, zwroc nato owage ,pozdro :D (jesli masz auto z abs musisz szukac skrzyni z auta z absem)
edpawel
Postprzez Iglo poniedziałek, 15 maja 2017, 10:41
Słyszałem opinie, że olej przy wybieraku w renówkach to oznaka, że olej jest ;). Miałem 4 sztuki i nawet w 6 letniej Lagnie która ledwo przekroczyła 100kkm było mokro.
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
Postprzez Lucass poniedziałek, 15 maja 2017, 14:43
Ta opinia jest jak najbardziej prawdziwa. Nie ma sensu z tym walczyć, bo ubytek jest niezauważalny, a koszta operacji "uszczelnianie" wysokie i bez gwarancji sukcesu. A raczej z gwarancją jego braku.
Postprzez edpawel poniedziałek, 15 maja 2017, 18:31
Stan oleju pilnuje ,śladów pod soba mniezostawia oleju ,ale jest mokro , wczesniej mi cieklo z te j gumy co sie wklada z nią półośke do skrzyni. ale juz opanowane (cała nowa lewa półoska)
PS: stan ostatnio sprawdzałem i jest max a dolewane było na jesień:) , wybieraka nemyśle sie czepiac dopuki niezostawia kałuzy pod soba, aktualnie jest mokro ale nic niekapie z pod auta :D
Skocznie pozdrawiam :)
PS: turbine regenerowałem niecałe 40tyś temu , deczko cieknie znów , tak ma byc czy poprostu tak zregenerowana?
PS: sorki za offtopic :P
edpawel
Powrót do Kupię
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
