led w oświetleniu
Re: led w oświetleniu
Postprzez adamku79 czwartek, 24 listopada 2016, 19:46
straszne przekopy mam z tym kangurem od początku ;)
Renault Kangoo I, 1,2 16V 75KM rok 2005, Gaz BRC Sequent 32
adamku79
Dołączył(a): poniedziałek, 6 czerwca 2016, 09:53
Postprzez jacQ poniedziałek, 28 listopada 2016, 20:54
Co do tematu wątku to ja kupiłem taśmę ledową w casto... i przykleiłem do podsufitki w poprzek auta obok lampy. Taśma jest na 12V więc bez przeróbek. Trzeba się wpiąć do lampy i świeci jak pieron.
jacQ
jacQ
Postprzez Szumak wtorek, 29 listopada 2016, 18:57
Przypominam, że w instalacji masz 14.4V... no chyba, że tą taśmę przypniesz do bateryjki :lol:
Postprzez ZygaF wtorek, 29 listopada 2016, 20:58
Mój prosty sposób na obniżenie napięcia w oświetleniu LED, pisałem o tym w innym miejscu na naszym forum.
Re: Oświetlenie wnętrza LED
Postprzez ZygaF niedziela, 25 września 2016, 20:26
Żeby obniżyć napięcie w obwodzie z diodami LED, stosuję prosty sposób. Cztery diody krzemowe połączone szeregowo.
Na jednej diodzie krzemowej spadek napięcia wynosi 0,7V. Cztery diody to spadek 2,8V. Czyli z ok.14,5V przy pracującym silniku, do ok.11,7V. Różnica w intensywność świecenia LED, prawie nie zauważalna a żywotność znacznie dłuższa.
Dioda krzemowa 3A/250V to jakieś 1zł/szt. Diody te mogą pracować w temp. do ok. 100stC
Renault Kangoo 1,2 16V 2002r. manual. klima.
VW Passat b4 kombi GT 2,0 8V +LPG 1996r.
ZygaF
Dołączył(a): wtorek, 24 maja 2016, 19:45
Lokalizacja: Granica woj. śląskiego i łódzkiego na trasie Częstochowa -Łask.
Postprzez jacQ środa, 30 listopada 2016, 16:38
Szumak napisał(a):Przypominam, że w instalacji masz 14.4V... no chyba, że tą taśmę przypniesz do bateryjki :lol:
podpiąłem około 1 m. taśmy do instalacji ponad 3 lata temu - działa, nic się nie psuje, nie przepala.
To samo zrobiłem z podświetleniem tylnej rejestracji - od tego zacząłem bo mi kable i gniazdo żarówki dosłownie zgniły od wilgoci.
Teraz, kiedy oświeciliście mnie co do napięcia, pewnie dołożę te diody krzemowe ;)
jacQ
jacQ
Postprzez mromasz czwartek, 5 stycznia 2017, 12:50
Szumak napisał(a):Philips Vision Plus - może znajdziesz, albo słabsza Vision (+30%), w rozmiarze 10x42 o ile dobrze pamiętam - najlepiej sprawdzić przed kupnem co jest włożone.
Vision plus świeci trochę mocniej ale i tak słabo jak na tak dużą przestrzeń. U siebie wstawiłem żarówkę C10W (czyli 2x mocniejszą) też w rozmiarze 42 mm i światło jest optymalne. Nie topi klosza (choć się grzeje - wiadomo) i nie traci przezroczystości.
mromasz
Postprzez adamku79 piątek, 6 stycznia 2017, 13:36
adamku79
Postprzez mromasz piątek, 6 stycznia 2017, 15:59
adamku79 napisał(a):czy taka będzie ok? http://allegro.pl/led-24-smd-4014-canbu ... 29539.html
Jeżeli dobrze pamiętam, to ktoś tu kiedyś pisał, że polaryzacja w lampce się zmienia w zależności od tego co ją włącza... Ta żarówka ma ustaloną biegunowość (piszą, że jak nie świeci to trzeba ją obrócić), a są też takie które jakkolwiek się włoży to świecą i chyba taka byłaby potrzebna, czyli obojętna biegunowo.
PS. Ja mam zasadę, ze przy szukaniu żarówek ustalam filtry by szukało "od najdroższej" - nigdy dzięki temu nie trafiłem na bubel ;)
mromasz
Postprzez adamku79 poniedziałek, 9 stycznia 2017, 22:34
czy obojętność biegunowa jest konieczna?
adamku79
Postprzez Arglist niedziela, 15 stycznia 2017, 12:07
adamku79 napisał(a):czy obojętność biegunowa jest konieczna?
Lampka sufitowa wymaga zastosowania żarówki led która nie reaguje na zmianę biegunów, przy ustawieniu żeby światło zapalało się przy otwartych drzwiach + jest z innej strony niż włączona na stałe.
Ja sobie poradziłem montując mostek prostowniczy
Arglist
