JAKIE MASZ OPONY?
Re: JAKIE MASZ OPONY? Obierania może belka amor ?
Postprzez ppytlas niedziela, 18 grudnia 2016, 10:28
Witam mam problem z obcieraniem opony o tylni chlapacz po załadowaniu 200kg. Dodam że zmieniłem na zimę opony na 175/70/14 latem było 175/65/14 na zwykłych oryginalnych stalowkach. Nie wiem od czego zacząć jestem świeżym posiadaczem kangoo z 2001r 1.9dti. Pomyślałem że może za wysokie opony że tylko o ten chlapacz. Boję się że belka ale kangoo w naprawdę. Dobrym stanie kupiony w Renault w Niemczech 200tys przebiegu oryginalnego. 5 osób
ppytlas
Dołączył(a): niedziela, 18 grudnia 2016, 10:07
Postprzez Podmiejski niedziela, 18 grudnia 2016, 12:17
Przeczytaj to niebieskie co mam w podpisie...
Kolega udzielił stosownej informacji o swoim aucie oraz ogumieniu.
Po co to reprymendy
Postprzez Mascot niedziela, 18 grudnia 2016, 12:50
Z oponami 14'' w Kangoo nie ma problemu. Prędzej, spodziewałbym się trudności przy feldze 15''.
Różnica pomiędzy Twoimi oponami letnimi, jak i zimowymi jest praktycznie minimalna.
Chlapacze posiadasz oryginalne, czy dokupione ?
To one mogą stanowić problem, i poprzez zły montaż, aż nadto wystają ...
Postprzez ppytlas niedziela, 18 grudnia 2016, 15:32
Chlapacze orginal wrzucam foty do mojego profilu i uzupełniamy żeby he(j)terzy się nie sra..... zerknij cie na foty i oceniacie może delikatnie ten chlapacz można cofnąć razem z nadkole(m) plastikowym jakoś.
Strasznie długie zdanie jak na jeden wdech. /ADMIN
ppytlas
Postprzez ppytlas niedziela, 18 grudnia 2016, 15:54
Oto foty nadkola i kangura
ppytlas
Postprzez Mascot niedziela, 18 grudnia 2016, 15:57
Strasznie blisko ... Nawet na " mniejszej " oponie, przy obciążeniu tarłoby ...
Nie prościej będzie wywalić chlapacz ?
Do swojego, dorzuciłem chalapki z Megane I, gumowe. Zamocowałem je w tym samym miejscu, są z ciut cieńszej gumy, ale ... nigdy nie zauważyłem, aby ocierały. Ok, tarło, od wewnętrznej strony, bo opadło mi plastikowe nadkole. Przykręciłem je, małym wkrętem do krawędzi zderzaka.
Postprzez Podmiejski niedziela, 18 grudnia 2016, 16:00
Przepraszam
Najwyraźniej niedowidziałem.
a sra..możesz się sam
Postprzez ppytlas poniedziałek, 19 grudnia 2016, 12:19
Jak wywalić chlapacz Moim zdaniem zamontowany jest oryginalny chyba dlatego pytam na forum czy to jest oryginał czy w jaki sposób inny wrzućcie swoje foty jak macie zamontowane Dzięki z góry
Nie masz przecinków w klawiaturze? Kolejne ostrzeżenie z powodu lekceważenia regulaminu. /ADMIN
ppytlas
Postprzez Mascot poniedziałek, 19 grudnia 2016, 18:52
Oryginały powinien mieć wytłoczone logo Renault. Wykonane są z dość grubego plastiku. Zdjęć oryginału raczej nikt nie da - towar deficytowy :D Sam szukam kompletu od 2.5 roku i nic, zero, cisza ...
Postprzez LukaszPlock piątek, 17 lutego 2017, 23:02
Chciałbym sie Was zapytać czy może ktoś montował felgi 15 cali do swoich kangoo I? Jeżeli tak to jakie opony mieliście i jakie było et?
Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
Pierwszy kangoor w domu ;) Maxi 2003r. 1,5dci no i oczywiście żółty ;)
"Wszyscy mają małe, a ja duży. Żółty, żółty, żółty" :D
oprócz tego lublin2,9t i astra H kombi ;)
LukaszPlock
Dołączył(a): sobota, 28 stycznia 2017, 22:28
