brak napięcia przy czujniku położenia wału
Postprzez cezar1302 wtorek, 11 października 2016, 11:22
Witam. Kangoorek odpala za 2 /3 razem, przy wymianie czujnika położenia wału okazało się że nie dochodzi do niego napięcie,
Jakieś sugestie co może być przyczyną.
Kongoo 1.5 dci 81km 2004r.
cezar1302
Dołączył(a): wtorek, 11 października 2016, 11:13
Re: brak napięcia przy czujniku położenia wału
Postprzez Iglo wtorek, 11 października 2016, 16:12
A tam w ogóle powinno być napięcie?
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
Postprzez Lucass środa, 12 października 2016, 08:05
Na czujniku nie ma napięcia. To jest cewka indukcyjna, która sama "produkuje" napięcie w postaci impulsów przesyłanych do kompa. Coś jak licznik w rowerze, a raczej ten jego element który mocowany jest na widelcu.
Postprzez cezar1302 poniedziałek, 17 października 2016, 12:52
Kangoor na zimno pali od razu, gdy jest ciepły, raz zapali od razu raz trzeba próbować próbować.... az się uda, komputer pokazuję awarię czujnika położenia wału, po wymianie nic się nie poprawiło, szukać dobrego mechanika, czy może uda się to naprawić samemu?
cezar1302
Postprzez Lucass poniedziałek, 17 października 2016, 16:03
Jeżeli, to nie mechanika, a elektryka.
Na początek poczyść styki kostki czujnika. Ewentualnie sprawdź kable pod kątem jakichś przebić, uszkodzeń izolacji itp. możesz też zdjąć duże złącze z kompa, przedmuchać i ewentualnie potraktować jakimś kontakt sprayem. Ale niczym innym!
