Dodatkowy halogen z tyłu auta
Postprzez mromasz poniedziałek, 26 września 2016, 20:27
Na co dzień pracuje z wieloma pojazdami specjalistycznymi, wyposażonymi w oświetlenie robocze i własnie czegoś takiego brakowało mi w kangoo, które pomaga mi w dotarciu do również specjalistycznej pracy ;)
Docelowo auto miało mieć oświetlenie robocze z 3 stron (boki i tył), ale ilość wolnej blachy pozwoliła tylko na jeden, tylny halogen:
W zamyśle dodatkowy osprzęt miał jak najmniej wystawać / wadzić dlatego został umieszczony w dziurze po wyjęciu zaślepki do oczka do holowania (nie zamierzam nikogo holować ;) ).
Montaż:
kątownik został przymocowany do śruby trzymającej zderzak (czyli zero wiercenia, wszystko na fabrycznych otworach):
Jeszcze kątownik muszę pomalowac na czarno hammeritem ;)
Kabel jest przyczepiony do wiązki kabli, którą zastaniemy za lewym tylnym kołem. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wodoodpornej złączki na 2 przewody. Kabel wchodzi w jeden z zaślepionych otworów we wsporniku podłużnicy (idzie na ukos do góry) gdzie zaślepienie otworu pękło i była w nim dziurka - znów niczego nie naruszałem ;)
mromasz
Re: Dodatkowy halogen z tyłu auta
Postprzez mromasz poniedziałek, 26 września 2016, 20:37
Dalej - działania we wnętrzu:
Przewód wychodzi pod listwą za drzwiami bagażnika z jednego z wolnych, fabrycznych otworów. Dalej do lewej ściany i tam pod wykładziną bagażnika dochodzi aż do plastikowej osłony idącej przy podłodze po lewej stronie wnetrza. Przechodzi wszystkie osłony i wychodzi przy bezpiecznikach gdzie wpięliśmy się w masę i + po czym został założony osobny bezpiecznik dla obwodu w gnieździe na 1 bezpiecznik, montowanym do wolnego otworu na śrubę (a taki jeden nad prawym górnym rogiem panelu bezpieczników jest) :)
Pozostało włączanie:
Chciałem by włącznik wyglądał profesjonalnie i fabrycznie... wiec na szrocie kupiłem przycisk do podgrzewania tylnej szyby od starszego kangoo (taki z diodką w przycisku, a nie na desce). Niestety przycisk był szary, ale w smart naprawie S-Plus pomalowali mi go na czarno za paczkę fajek i usunęli dzięki temu piktogram - nie widać że w miejscu zaślepki jest przycisk:
Włączanie uruchamia diodę:
Chciałem mieć pełną kontrolę nad halogenem dlatego nie bawiłem się w uruchamianie go wraz ze wstecznym (da się przez przekaźniki).
Efekt końcowy:
Halogen led, 1300 lumenów, 21 W, wzmacniana obudowa, radiator, 6 diod led :) na ciemnym placu - widać wszystko jak na dłoni. Da się łądować bagażnik, cofać, widoczność jest naprawde niezła.
mromasz
Postprzez mromasz poniedziałek, 26 września 2016, 20:43
HALOGEN ROBOCZY.jpg (27.27 KiB) Przeglądane 3709 razy
mromasz
Powrót do Kangoo I
